vrdViewpointNode
vrdViewpointNode
(继承 vrdCameraBaseNode
此类表示 VRED 中的视点。
视点实质上是摄影机。因此,它派生自 vrdCameraBaseNode。激活视点时,其值将复制到当前活动的摄影机。因此,无法查询哪个视点是“活动”视点。
摘要
函数:
函数
vrdViewpointNode.activate(disableTransition=False, blockForAnimation=False)
激活视点。
激活视点会将其值复制到活动摄影机中。
参数:
  • disableTransition (bool) - 为 True 时禁用平移动画。默认为 False,表示启用平移。
  • blockForAnimation (bool) - 将此项设置为 True 时,此函数将会阻止,直到平移动画完成。默认值 (False) 表示立即返回。如果 disableTransition 设置为 True,则此参数无效。
vrdViewpointNode.createPreview(force=False)
创建视点预览。
参数:force (bool) - 强制创建新预览(如果已存在预览)。
vrdViewpointNode.getOverrideTrackSettings()
返回是否允许覆盖摄影机轨迹设置。
返回值:如果允许覆盖摄影机轨迹设置,则为 True,否则为 False。
返回值类型:bool
vrdViewpointNode.getPreview()
返回视点预览图像。
返回值:预览图像
返回值类型:vrdImage
vrdViewpointNode.getShowInVRMenu()
检查此视点在虚拟现实菜单中是否可见。
返回值:如果在虚拟现实菜单中可见,则为 True。
返回值类型:bool
vrdViewpointNode.getTrackFadeInDurationOverride()
返回摄影机轨迹的淡入持续时间覆盖。
返回值:淡入持续时间(以秒为单位)。
返回值类型:float
vrdViewpointNode.getTrackPauseDurationOverride()
返回摄影机轨迹的暂停持续时间覆盖。
返回值:暂停持续时间(以秒为单位)。
返回值类型:float
vrdViewpointNode.getTrackTransitionDurationOverride()
返回摄影机轨迹的平移持续时间覆盖。
返回值:平移持续时间(以秒为单位)。
返回值类型:float
vrdViewpointNode.hasPreview()
检查视点是否有预览图像。
返回值:如果视点有预览,则为 True,否则为 False。
返回值类型:bool
vrdViewpointNode.removePreview()
移除视点的当前预览。
vrdViewpointNode.setOverrideTrackSettings(enable)
启用/禁用覆盖摄影机轨迹设置。
参数:enable (bool) - 为 True 时启用覆盖轨迹设置,为 False 时禁用覆盖轨迹设置。
vrdViewpointNode.setShowInVRMenu(value)
设置此视点在虚拟现实菜单中的可见性。
参数:value (bool) - 如果为 True,则此视点可见。
vrdViewpointNode.setTrackFadeInDurationOverride(value)
设置摄影机轨迹的淡入持续时间覆盖。
参数:value (float) - 淡入持续时间(以秒为单位)。
vrdViewpointNode.setTrackPauseDurationOverride(value)
设置摄影机轨迹的暂停持续时间覆盖。
参数:value (float) - 暂停持续时间(以秒为单位)。
vrdViewpointNode.setTrackTransitionDurationOverride(value)
设置摄影机轨迹的平移持续时间覆盖。
参数:value (float) - 平移持续时间(以秒为单位)。
