VRED 安装程序包含许多 Autodesk 常用组件,这些组件均属于安装的一部分。因此,在 2024 版中,VRED 安装程序从按需安装服务更改为下载并始终获取最新组件样式。
使用新型安装程序时,从 Autodesk Account 下载的安装程序 (VRED2024) 中所含的 Autodesk 组件可能会更新。这些更新可能是为了提供更新功能、收集数据、减少盗版软件、交付安全修复程序或其他内容。
下载引导程序后,将枚举 Autodesk Account 中组件的所有更新版本,并动态生成和下载包含最新组件的新安装程序。这意味着,如果在初始产品发布后推出更新的组件,则较新的组件将成为动态生成的新安装程序的一部分,该安装程序通过引导程序下载。
新安装程序与旧安装程序的不同之处在于,使用旧的安装程序,组件不会更新。它包含的组件版本与最初交付的组件版本相同。
VRED2024 安装程序仍然有一些对远程服务的组件查询;因此,它会在安装时安装最新版本的组件。因此,如果您希望安装与原始版本具有相同组件的相同版本的安装程序介质,请使用最初发布的安装程序介质中包含的 VRED 介质部署脚本(自解压可执行文件/SFX exe 格式),通过联系支持人员可以请求该脚本。
目前,VRED 点更新版本和修补程序(例如,2023.1、2023.2,但不是 2023.0)仍然可以从 Autodesk Account 的“更新”部分获取按需安装服务安装程序。
下载 Autodesk VRED 软件后,可以在计算机上的不同位置找到下载的文件。如果您从 Autodesk Account 或其他来源下载软件,请检查 Web 浏览器的默认下载文件夹、桌面、下载文件夹或“系统”>“Autodesk”文件夹。
查找 Mac 和 Windows 系统中采用 Title_Version_Language_Operating System.Extension 格式的安装文件名。例如:AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_wi_en-us_Setup.exe。
安装文件的写入位置取决于使用的安装框架。要确定这一点,请参考 我的产品或更新使用 Autodesk 全新安装体验还是经典安装程序? 。
C:\Autodesk\WI。在立即安装(仅限 Windows)期间下载的文件用于一次性自动下载和安装过程。它们不能用于其他安装,如果手动启动,可能会导致通信失败错误。
下面介绍如何判断您拥有的文件是否可用于成功安装,或者您是否需要下载新文件:
| 图标 | 名称或后缀 | 类型和行为 |
_dlm.sfx.exe |
这是压缩的安装文件。启动该程序会将内容提取到“系统”>“Autodesk”目录中后缀为 _dlm 的文件夹中,并启动安装过程。大于 2GB 的安装包将下载为多个文件,这些文件可以通过文件名来识别:dlm_001_002.sfx.exe 和 dlm_002_002.sfx.exe,分别表示文件 1(共 2 个)和文件 2(共 2 个)。 |
_dlm |
这是一个安装文件夹,其中包含完全下载和提取的安装文件。启动 Setup.exe 文件将开始安装。 |
_Setup_webinstall.exe |
这是安装管理文件。启动它将启动立即安装过程,该过程会在一个进程中下载、提取和安装文件。您必须处于联机状态才能成功完成安装。 | |
_Setup.exe 或 AutodeskInstallNow.exe |
这是先前安装的立即安装文件。启动它会导致通信失败错误,并且无法用于其他安装尝试。 | |
_Setup_exe |
这是先前安装的立即安装文件夹。启动 Setup.exe 文件会导致通信失败错误,并且无法用于其他安装尝试。 |
必须在下载所有必需的文件后安装软件,才能使用该软件。有关详细信息,请参见下载和安装。
