启用和禁用文件压缩
文件压缩功能可以减小在客户端和服务器之间以及服务器之间来回发送的数据大小(文件位数)。
默认情况下,对于文件数据同步(站点到站点),文件压缩处于启用状态,对于文件传输(Vault Client 到 Vault Server 上传和下载),则处于禁用状态。但是,可以按照以下部分中的说明手动配置文件压缩功能。
文件数据同步(站点到站点)
请遵循以下说明针对站点到站点数据同步切换文件压缩功能。
  1. 找到 Web.config 文件。
    该文件默认位于 C:\Program Files\Autodesk\Vault Server <年份>\Server\Web\Services
  2. 打开该文件,然后将以下键添加到 Web.config 文件的 appSettings 部分:
    <add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
注意:即使该键默认不在配置文件中,文件压缩功能对于站点到站点文件数据同步也默认处于启用状态。
  1. 将该值设为 False,以关闭文件压缩功能。
    您可以随时将该值设为 True,以再次启用文件压缩功能。
文件传输(Vault Client 到 Vault Server)
请遵循以下说明针对 Vault Client 到 Vault Server 文件传输切换文件压缩功能。
  1. 找到要为其配置文件压缩功能的 Vault Client 的配置文件。
    例如,如果要针对向/从 Vault Professional Client 上传和下载文件配置压缩功能,请修改 Connectivity.VaultPro.dll.config 文件。
    Vault Client 的配置文件的默认位置为 C:\Program Files\Autodesk\Vault Client <年份>\Explorer
  2. 打开该文件,然后将以下键添加到 AppSettings 部分:
    <add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
    注意:即使该键默认不在配置文件中,文件压缩功能对于文件传输也默认处于禁用状态。
  3. 若要启用文件压缩功能,请将该值设为 True。
    注意:针对文件传输启用压缩功能可能会增加 Vault Server 使用的内存。
    提示:如果 Vault Client 和 Vault Server 通过低带宽的 WAN 连接,则启用文件压缩功能可以提高 Vault Client 到 Vault Server 的文件传输速度。
    若要在以后禁用文件压缩功能,请将值设为 False。
若要在应用程序与 Vault Server 之间传输文件,每个应用程序都需要单独进行压缩配置。对于 Inventor,需要将 CompressFileTransfers 键添加到 Inventor.exe.config(默认位置为 C:\Program Files\Autodesk\Inventor <年份>\Bin)的 appSettings 部分;对于 AutoCAD,需要将该键添加到 acad.exe.config(默认位置为 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD ><年份>*)的 appSettings 部分。
