数据同步
数据同步是将数据从一个服务器复制到另一个服务器的过程,这两个服务器通常位于两个不同的物理位置。该过程可以设置具有两个不同位置的 Vault 环境,因此用户无需通过其广域网 (WAN) 连接费时费力地下载大型的 CAD 文件。
这样用户可以在本地处理文件;如果他们在其他办公室中需要其中某个文件,可以传输它。可以按需或者按计划传输文件。确保在您的所有位置有足够的空间来存储您计划使用的这些数量的文件。
借助于 Microsoft SQL 发布方/订阅方技术,联网的工作组功能支持使用多个数据库服务器。使用该技术,您可以在多个位置对 SQL 数据库执行数据同步。
注意:数据同步仅在多站点环境中可用。创建备份之前复制数据。
SQL 数据库将跟踪多站点环境中每个站点所具有的文件和版本。可以对各个站点进行同步,以便较新的文件和较新的版本可在各站点间共享。可以复制各个 Vault,也可以复制某个站点上启用的所有 Vault。也可以计划数据同步。默认情况下,将数据同步设置为在启用 Vault 的情况下于每个工作日的 12:00 AM(午夜)执行。
