将文件或文件夹移动到垃圾桶
您可以将文件和文件夹移动到垃圾桶,而不是永久删除它们。
必须为您分配了管理员角色,您才能执行此操作。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。指定为“Administrator”角色的用户可以无条件地进行删除,而不用考虑删除当前已检出子项和文件的规则。
启用垃圾桶功能
- 在“Vault 设置”对话框中,转到“行为”选项卡。
- 单击“工具”>“管理”>“Vault 设置”。
- 在“Vault 设置”对话框中,选择“行为”选项卡。
- 在“垃圾桶”部分,选中“启用垃圾桶”复选框。
从 Vault 中删除文件或文件夹
选择文件或文件夹。
从“编辑”菜单中选择“删除”。
或者
在文件上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
系统将提示您确认删除。
单击“是”从 Vault 中删除文件或文件夹。
注意:
- 所有删除的文件在其原始位置都将不可见。
- 由于唯一名称验证,在创建与删除的条目同名的文件或文件夹时,您可能会看到错误,因为它可能仍然存在于原始位置或垃圾桶中。
在垃圾桶中查看已删除的文件
启用垃圾桶功能后,已删除的文件和文件夹将移动到“垃圾桶”文件夹中。管理员和删除它们的用户可以访问垃圾桶以查看所有已删除的文件和文件夹,包括从文件夹中删除的文件和文件夹。
注意:文件夹中的所有文件都以平面结构列出在垃圾桶的根级别,与其原始文件夹是分开的。当文件和文件夹都显示时,文件夹将显示为空,因为它们的内容是单独列出的。
恢复文件或文件夹
在文件列表中,在要恢复的文件上单击鼠标右键,然后选择“恢复”。文件将恢复到其原始位置。
注意:如果该文件是已删除文件夹的一部分,则该文件夹及其子文件夹也将恢复,同时将文件放回其在文件夹结构中的原始位置。
如果由于 Vault 对文件实施的限制(例如,文件当前被检出或已加上标签)而无法删除该文件,将显示错误对话框。Vault 管理员可以忽略该限制,直接删除文件。
禁用垃圾桶功能
禁用垃圾桶功能后,系统将恢复其原始行为,在此情况下文件和文件夹在删除后将直接永久删除。此操作无法撤消。
- 在“垃圾桶”部分中,清除“启用垃圾桶”复选框。
注意:当垃圾桶处于禁用状态时,只有管理员才能查看垃圾桶。
相关信息
