登录和注销 Vault
从 Vault 客户端、Vault 附加模块或 Product Design Suite 登录和注销 Vault。
开始前
登录 Vault 前,您需要以下内容。
- 已安装的 Autodesk Vault Client 版本、Vault 附加模块(例如,适用于 AutoCAD 的 Vault 附加模块或适用于 Microsoft Office 的 Vault 附加模块)或 Product Design Suite。
- Autodesk Data Management Server (ADMS) 帐户。
- 安装了 ADMS 的服务器的名称或 IP 地址;例如,99.99.999.999 或 SERVERNAME。
- 管理员为帐户指定的用户名和密码;如果您位于 Windows Active Directory 网络 (Vault Professional) 上,则这些内容与网络凭据相同且系统会自动使用。
- 要访问的 Vault 数据库的名称。
找到“登录”命令
“登录”命令的位置取决于访问 Vault 所使用的应用程序。
- Vault Client:“登录”位于“文件”菜单中。
- Vault 附加模块:“登录”位于 Vault 功能区中。对于 AutoCAD,您也可以使用 vltlogin 命令。
- Product Design Suite:“登录”位于“选项”>“Vault Server”下。
登录到 Vault
单击“登录”。
从“身份验证”下拉列表中选择适当的方法:
Vault 帐户:需要特定于 Vault 的用户名和密码。
注意:如果管理员已强制实施密码策略,而您的当前密码不满足要求,则您将收到“更改 Vault 帐户密码”的提示。成功更新密码后,您将能够使用新密码登录 Vault。
Windows 帐户:使用 Windows Active Directory 凭据(系统已输入)。
Autodesk ID:使用 Autodesk ID 凭据。
输入管理员规定的适当用户名和密码。如果使用的是 Windows 活动目录,系统将自动为您输入此信息。
如果选择 Autodesk ID,则需要登录到 Autodesk 帐户。
- 在“Autodesk - 登录”对话框中,输入注册帐户时使用的电子邮件地址。
- 输入您的密码。
- 单击“登录”。
注意:如果您在某个其他 Autodesk 应用程序中注销 Autodesk ID,不会注销 Vault。不过,您将无法访问 Vault 的云相关服务,如“共享视图”。
输入 Vault 的服务器名称。单击下拉箭头以查看最近使用的服务器名称。
在“Vault”框中,输入 Vault 数据库的名称。单击下拉箭头以查看最近使用的数据库名称,或单击
以查看所有数据库的列表。
可选:选择下一次使用 Vault 时是否自动登录。
使用管理权限登录到 Vault Client
使用 Autodesk Vault Client 时,如果您是系统管理员或者在单个计算机上使用 Vault 客户端和服务器,则可以使用这些默认值进行登录。
| 用户名: | Administrator |
| 密码: | <空> |
| 服务器: | <服务器名称> |
| Vault: | Vault |
从 Vault 注销
- 单击“登出”。在 Vault Client 中,“注销”位于“文件”菜单中。在 Vault 附加模块中,“注销”位于 Vault 功能区中。(AutoCAD 用户也可以使用 vltlogout 命令。)对于 Product Design Suite 用户,“注销”位于“选项”>“Vault Server”下。
重置用户名和/或密码
- 如果您要重置密码,请与您的 Vault 管理员联系。确保您重置的是 Vault 用户帐户,而不是 Autodesk 帐户。
- 如果您是系统管理员,请使用 Autodesk Vault 密码重置实用程序工具更改 Vault 管理员帐户密码。有关详细信息,请参阅支持文章。
