条目文件链接
文件分配至条目后,将获得特定的条目文件链接类型。条目文件链接类型定义了条目与链接的文件的关联方式。
注意:条目文件链接与将文件附着到条目不同。有关将文件附着到条目的详细信息,请参见
将文件附着到条目。
创建链接后,可以修改链接类型或删除链接。删除链接将解除文件与条目的关联。
零部件和子零部件链接
出于链接目的,零件将被视为零部件或子零部件,具体取决于它们的定义方式。
第一级和第二级子零部件链接规则
当设置为条目分配或条目更新事件的首选链接类型时,第一级和第二级子零部件链接将遵守这些规则。
- 如果为条目指定了文件,并且发现没有现有条目的子零部件,则第一级子零部件链接将指定给该文件。如果发现事先存在的条目,则将分配第二级子零部件链接。
- 如果第一级子零部件之后在其自己的文件中定义,则第一级链接将指定给新文件,第一级子零部件链接将自动更改为第二级子零部件链接。
子零部件链接示例
- AutoCAD Mechanical - 如果在一个文件中绘制并定义整个部件,则该部件会获得指向条目的第一级链接,因为该文件是部件的定义。部件中的所有子部件和零件都将获得从部件文件到条目的子零部件链接。
- Inventor - 使用子零部件作为虚拟零件。例如,用户可以向部件中添加虚拟零件作为润滑剂。由于没有为润滑剂造型的真实零件文件,因此它只在部件内定义。该虚拟润滑剂零部件会获得从部件文件到条目的子零部件。
条目文件链接类型
| 第一级 |  | 具有第一级链接的零部件是条目的第一级定义。条目分配和更新时,将从此零部件读取特性。特性也可写回该零部件。条目发布后,第一级链接文件将被锁定。 默认情况下,如果链接需要更新,则无法执行状态更改。此设置可以在状态转换中进行配置。 |
| 第二级 |  | 具有第二级链接的零部件是条目的第二级定义或重复定义。虽然特性可写回该零部件,但条目更新时不会从该零部件读取特性。条目发布后,第二级链接零部件将被锁定。 默认情况下,如果链接需要更新,则无法执行状态更改。此设置可以在状态转换中进行配置。 |
| 第一级子零部件 |  | 包含子零部件第一级定义的零部件。特性将从该零部件读取,并可写回该零部件。条目发布后,该零部件将被锁定。 默认情况下,如果链接需要更新,则无法执行状态更改。此设置可以在状态转换中进行配置。 |
| 第二级子零部件 |  | 包含子零部件第二级定义或重复定义的零部件。虽然特性可写回该零部件,但不会从该零部件读取特性。条目发布后,该零部件将被锁定。 默认情况下,如果链接需要更新,则无法执行状态更改。此设置可以在状态转换中进行配置。 |
| 标准零部件 |  | 具有标准零部件链接的零部件包含标准件。在条目分配时从标准零部件读取特性,并且特性会写回该文件。条目发布后,该文件将被锁定。 子零部件还会获得标准零部件链接。 |
| 第三级 | | 具有第三级链接的文件是设计文档文件(例如 .idw、.ipn 或 .dwg 文件)。当相应的模型文件分配至条目时,将自动分配这些链接。条目发布后,具有第三级链接的文件将锁定。 |
