在 Forma Data Management 中使用時,可能需要特別注意以下資料集或檔案類型。
必須手動管理的檔案:
需要手動共用並在本端萃取資料:
可能導致同步失敗的檔案:
使用「網頁的圖紙集管理員」在 Forma Data Management 中顯示和管理圖紙集。
「網頁的圖紙集管理員」是舊式圖紙集管理員的精簡版本,可顯示並管理 Forma Data Management 中儲存的具名圖紙集合。從 Forma Data Management 開啟 DST 檔案時,預設會開啟「網頁的圖紙集管理員」。
「網頁的圖紙集管理員」提供以下核心功能:
如需更多資訊,請參閱〈關於網頁的圖紙集管理員〉。
匯入次組合 PKT 檔時,您可以選取一個選項以從檔案的既有位置參考檔案。當您使用「匯入次組合」對話方塊中的「直接連結至 .pkt 檔」選項時,次組合不會複製到本端的 ProgramData 資料夾,而是保留在所在位置 (例如,在 LAN 或 Forma Data Management 中)。這可讓您將次組合保留在一個位置,供所有使用者使用。
若要取得更多資訊,請參閱〈在圖面中使用共用 PKT 檔並進行更新〉。
對於您將在儲存於 Forma Data Management 的圖面內建立的任何地形,在將 LandXML 檔案匯入圖面中之前,請務必先將地形的來源 LandXML 儲存在 Forma Data Management 中。來源 LandXML 檔案位於 Forma Data Management 中後,將不會在 Forma Data Management 中建立任何相關資料。
如果您的 LandXML 檔案儲存在本端磁碟機上,則會在 Forma Data Management 中建立相關資料資料夾。解決方法是將相關資料 LandXML 檔案複製到 Forma Data Management 內的新資料夾中,然後開啟地形 DWG,將來源 LandXML 路徑重新設定為正確的 Forma Data Management 位置,之後您便可以刪除相關資料資料夾。
最佳做法是將來源 CSV 和 XML 檔案儲存至 Forma Data Management 中的來源資料夾。
需要 QTO 的任何 DWT 和 DWG 檔案,其路徑都必須重新建立為 Forma Data Management 來源資料夾。
如果您儲存的圖面具有指向本端磁碟機的 QTO 檔,則其將在 Forma Data Management 中建立相關資料資料夾。解決方法是複製相關資料檔案,並將其儲存至 Forma Data Management 內的新資料夾,然後在指令行中輸入 QTOMANAGER,並更新 QTO 檔案的路徑,以指向正確的 Forma Data Management 位置,之後您便可以刪除相關資料資料夾。
所有類型的樣板檔案均可儲存在 Forma Data Management 中。建議專案管理員在建立專案時將 DWT 檔上載至「樣板」資料夾。
已屬於 Civil 3D 專案一部分的參考樣板將自動與其主圖面一起上載。
您可以使用規劃檔來防止參考樣板上載至 Forma Data Management。如需更多資訊,請參閱〈避免在使用 Autodesk Collaboration for Civil 3D 時將參考樣板上載至 Forma Data Management〉。
如果您遇到圖面無法儲存至 Forma Data Management 的問題,可能是因為有 BAK 檔案存在。使用 MOVEBAK 指令為所有 BAK 檔案定義不同的位置,可防止此問題繼續發生。
如果無法儲存雲端圖面:
