在兩條同方向但不同半徑的曲線之間加入自由螺旋線 - 螺旋線群組。
螺旋線的任一終點上均具有有限半徑。螺旋線參數和貼附點是自動計算的。如果編輯任一貼附曲線 (1、2),則螺旋線 - 螺旋線群組仍會保持相切。
依預設,兩條螺旋線的長度相同,A 值也相同。兩個值都可在建立時透過指定 A1/A2 或 L1/L2 的比率進行修改。
在螺旋線 - 螺旋線交點處螺旋線的半徑相同。半徑值由總體偏折角度和兩條螺旋線的長度確定。無法編輯半徑值。
查找。 目前的螺旋線定義顯示在指令行中。若要取得有關變更預設螺旋線定義的更多資訊,請參閱〈使用定線的曲線和螺旋線設定的步驟〉。
在兩條切線之間加入具有指定參數的自由複合螺旋線 - 螺旋線群組。
為每條螺旋線指定長度 (3、4) 或 A 值。螺旋線半徑在螺旋線 - 螺旋線交點處相符。如果編輯任一貼附切線 (1、2),則您指定的螺旋線參數均不會發生變更。
在兩條曲線之間加入具有指定直線長度的自由複合螺旋線 - 直線 - 螺旋線群組。
螺旋線參數是自動計算的。如果編輯任一貼附曲線 (1、2),則直線長度 (3) 不會發生變更。
在兩條曲線之間加入具有指定螺旋線長度的自由複合螺旋線 - 直線 - 螺旋線群組。
直線長度是自動計算的。如果編輯任一貼附曲線 (1、2),則螺旋線長度 (3、4) 均不會發生變更。
指定新的值,或按 Enter 接受指令行中顯示的值。
