使用此對話方塊,可以將樁號加入到廊道。
可以指定廊道上樁號的頻率和放置設定。
註: 可以從「編輯圖徵設定」對話方塊中為 CreateCorridor 和 CreateSimpleCorridor 指令變更頻率和放置設定的預設值。
性質表格顯示以下各設定:
廊道資訊
顯示有關廊道的一般資訊。
廊道名稱
顯示廊道的名稱。
基準線名稱
顯示廊道基準線 (定線) 的名稱。
起點樁號
顯示目前組合區域的第一個樁號值。
終點樁號
顯示目前組合區域的最後一個樁號值。
水平基準線
沿切線
指定沿水平基準線的切線部分插入組合的頻率。輸入值或按一下
並在圖面中選取距離。
沿曲線
- 指定如何確定沿曲線插入組合的頻率。
- 依曲率:使用「用於定義曲率的中距距離」的值,嵌合水平基準線曲線。將沿嵌合曲線,在嵌合與曲線相交的每個點處建立樁號,如下圖所示:
- 以增量:會沿著曲線在「曲線增量」欄位中的指定值處放置樁號。
- 兩者:一起使用「依曲率」選項和「以增量」選項。
曲線增量
指定沿水平基準線的曲線部分插入組合的頻率。輸入值或按一下
並在圖面中選取距離。如果選取「依曲率」作為「沿曲線」設定,則無法編輯此欄位。
用於定義曲率的中距距離
- 指定用於定義中距距離的值,將使用該值嵌合水平基準線曲線。如果選取「以增量」作為「沿曲線」設定,則無法編輯此欄位。
沿螺旋線
指定沿定線的螺旋線部分插入組合的頻率。輸入值或按一下
並在圖面中選取距離。
註: 在為水平基準線指定地勢線時,不使用此設定。
在水平幾何點
指定是否應在水平基準線幾何圖形有所變更 (例如曲線的起點) 所在的水平基準線幾何點處插入組合。
在超高臨界點處
指定是否應在超高臨界點 (例如「結束標準路拱」、「水平路拱」、「反向路拱」和「開始全超高」) 處插入組合。
垂直基準線
沿垂直曲線
指定沿縱斷面幾何圖形曲線部分的組合插入頻率。輸入值或按一下
並在圖面中選取距離。
註: 在為垂直基準線指定地勢線時,不使用此設定。
在垂直幾何點處
指定是否應在垂直基準線幾何圖形有所變更所在的垂直基準線幾何點處插入組合。
在高/低點處
指定是否應在垂直基準線幾何圖形的高點和低點處插入組合。
偏移目標
在偏移目標幾何點處
指定是否要根據偏移目標物件 (地勢線、定線或聚合線) 自動加入組合。
註: 如果參考水平幾何圖形的組合頻率設定和參考垂直幾何圖形的設定均套用至廊道的一部分,則使用產生較小間隔的設定。例如,如果線段是水平切線和豎曲線,並且豎曲線頻率以更頻繁的間隔加入組合,則使用為豎曲線指定的頻率。
鄰近偏移目標起點/終點
- 指定是否應將組合插入至偏移目標起點與終點的位置。此設定會在偏移目標起點之前和終點之後的小幅距離處 (而不是在偏移目標起點與終點的確切位置) 建立樁號。若要取得更多資訊,請參閱〈關於變更廊道區域中的樁號頻率〉。
沿偏移目標曲線
- 指定如何確定沿偏移目標曲線插入組合的頻率。
- 「依曲率」:使用「用於定義曲率的中距距離」值嵌合偏移目標曲線。將沿嵌合曲線,在嵌合與曲線相交的每個點處建立樁號。
曲線增量
指定沿偏移目標的曲線部分插入組合的頻率。輸入值或按一下
並在圖面中選取距離。如果選取「依曲率」作為「沿偏移目標曲線」設定,則無法編輯此欄位。
用於定義曲率的中距距離
- 指定用於定義中距距離的值,將使用該值嵌合偏移目標曲線。如果選取「以增量」作為「沿偏移目標曲線」設定,則無法編輯此欄位。
加入和刪除樁號的選項
加入樁號。將提示您在圖面中選取樁號位置。樁號將會加入到樁號表。
刪除樁號表中選取的樁號。
註:
無法從此清單中刪除透過
廊道變化全覽式遠景加入的樁號。
樁號表
樁號表顯示以下各欄:
樁號
顯示基準線上的樁號值。
描述
指定樁號的描述。按一下以輸入描述。
