檢查座標系統是否具有 EPSG 代碼的步驟
當您與 ArcGIS 交換資料時,建議使用具有 EPSG 代碼的座標系統。
當圖面使用的座標系統沒有 EPSG 代碼時,如果資料不在座標系統的使用範圍之內,則將資料回存至 ArcGIS 時,資料內可能會有小幅的 x,y 偏移。
您可以使用 MAPCSASSIGN 指令檢查座標系統是否具有 EPSG 代碼,並檢查座標系統的使用範圍。
重要: 使用 Autodesk Connector for ArcGIS 將 ArcGIS 資料引入至圖面之前,請先安裝 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可避免您將 ArcGIS 資料引入至圖面時發生座標偏移。若要避免回存至 ArcGIS 時發生座標偏移問題,建議使用具有 EPSG 代碼的座標系統。
  1. 在指令行中,輸入 MAPCSASSIGN,即會顯示「座標系統」對話方塊。
    目前指派的代碼會顯示在對話方塊頂部。
    註: 在發佈至 ArcGIS 或匯出為 FGDB 時,不支援某些座標系統。如需更多資訊,請參閱〈與 ArcGIS 交換資料時不支援的座標系統〉。
  2. 在「搜尋」方塊中輸入代碼,例如 NH83F。
    如果座標系統具有 EPSG 代碼,則會顯示在 EPSG 欄中。
    如果座標系統不具有 EPSG 代碼,您可以使用下列程序檢查座標系統的使用範圍。
檢查座標系統使用範圍的步驟
當座標系統沒有 EPSG 代碼時,如果資料是在座標系統的使用範圍之外建立,則將資料回存至 ArcGIS 時,ArcGIS 資料可能會有小幅的 x,y 偏移。
  1. 請按照上述程序的步驟進行。
  2. 在「座標系統」對話方塊中選取座標系統。
  3. 按一下「檢視」。
  4. 在視窗的左窗格中,按一下「參數」。
  5. 檢閱「使用範圍」資訊。
重要: 即使座標系統具有 EPSG 代碼,或資料位在不具 EPSG 代碼之座標系統的使用範圍內,您仍必須安裝 ArcGIS Projection Engine Data,以免將 ArcGIS 資料引入至圖面時發生座標偏移。
