您可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 將 ArcGIS 資料集引入至 Civil 3D 圖面、回存編輯過的內容,也可以發佈和匯出 Civil 3D 資料,以便在 ArcGIS 中使用。
Autodesk Connector for ArcGIS:使用 Autodesk Connector for ArcGIS 即可將 ArcGIS 資料引入到 Civil 3D 圖面。請登入 ArcGIS,然後指定關注區域、要使用的資料集,以及要從 ArcGIS 資料建立的 Civil 3D 物件類型。如需更多資訊,請參閱〈將 ArcGIS 資料引入至 Civil 3D 的步驟〉。
無需 ArcGIS 帳戶,就可以將 ArcGIS 資料引入到圖面中。如果您沒有 ArcGIS 帳戶,則可存取公用資料。如果具有 ArcGIS 帳戶,您還可以存取您組織與您群組的資料,以及您建立的資料。
資料來源管理員:將編輯過的 Civil 3D 物件回存至 ArcGIS 並移除資料集。如需更多資訊,請參閱〈管理圖面中 ArcGIS 資料集的步驟〉。
要將資料回存至 ArcGIS,需要具有編輯權限的 ArcGIS 帳戶。如需更多資訊,請參閱〈關於與 ArcGIS 交換資料所需的角色和權限〉。
發佈至 ArcGIS:將 Civil 3D 物件發佈至 ArcGIS。請登入 ArcGIS,再指定要發佈的 Civil 3D、定義圖層、加入標籤並指定發佈位置。也可以指定是否要與您的 ArcGIS 群組共用發佈內容,以及發佈內容是否可供編輯。如需更多資訊,請參閱〈將 Civil 3D 物件發佈至 ArcGIS 的步驟〉。
發佈作業需要擁有發佈權限的 ArcGIS 帳戶。如需更多資訊,請參閱〈關於與 ArcGIS 交換資料所需的角色和權限〉。
發佈內容後,當您登入後,便可從 ArcGIS 中的「內容」位置取得該內容。
匯出為 FGDB:將 Civil 3D 物件匯出為可在 ArcGIS 中使用的檔案地理資料庫 (FGDB)。請指定要匯出的 Civil 3D 物件,再指定檔案地理資料庫的名稱和位置。如需更多資訊,請參閱〈將 Civil 3D 物件匯出為檔案地理資料庫 (FGDB) 格式的步驟〉。
「匯出為 FGDB」指令會將檔案地理資料庫儲存至指定的資料夾,不需要具有 ArcGIS 帳戶或發佈權限。
