使用此工具列可以建立或編輯管網。
目前選取的管網中參考的零件表名稱、地形名稱和定線名稱顯示在此工具列的底部。
管網性質 開啟「管網性質」對話方塊,從中可以控制管網的預設和性質,例如參考的零件表、物件參考、標示預設等。
選取地形 開啟「選取地形」對話方塊,從中可以指定要加入到網路的任何新零件所參考的地形。選取地形後,將根據零件規則使用該地形來確定管網零件的深度和高程。如果圖面中沒有地形,則此按鈕不可用。變更此選取不會影響管網中已建立的零件。
開啟「選取定線」對話方塊,從中可以指定要加入到網路的任何新零件所參考的定線。如果圖面中沒有定線,則此按鈕不可用。變更此選取不會影響管網中已建立的零件。定線為管網零件提供樁號偏移值,包括標示的預設定線。
零件表 開啟「選取零件表」對話方塊,從中可以指定目前管網參考的零件表。零件表用於控制可在目前管網中加入的管和結構集。
指定要插入管網的目前選取的結構類型。
指定目前選取的管的類型以插入到管網。
指定配置管網時要使用的連接點類型。
結構插入點:此選項會根據結構的插入點放置結構,並使用結構插入點作為連接點。此選項會複製 Autodesk Civil 3D 2019 和更早版本中的既有模式。
預設連接點:此選項會根據預設連接點 (即結構所定義的第一個連接點) 來放置結構,並使用預設連接點作為連接點。
最近連接點:此選項會根據結構的插入點放置結構,並使用最近連接點作為連接點。插入結構後,當您將游標移到結構上方時,會看見可用的連接點,如下圖中的圓圈部分所示。
當您將游標移離結構時,則會從結構上最靠近游標的連接點繪製一個代表管的暫時圖形。
在結構周圍移動游標時,則會從下一個最靠近的連接點繪製管圖。
在選取第二個結構的點時,會將結構放置在圖面中,而管的末端會連接至最靠近第一個結構的第二個結構上的連接點。
使用此下拉式按鈕可以指定是同時插入管和結構,僅插入管還是僅插入結構。
選取「管和結構」模式後,結構將在第一個選取點處插入,隨後插入管。後續選取點會繼續插入連接到管的結構。
選取「僅管」模式後,系統會提示您為每個插入的管選取起點和終點。在此模式下,只能插入管。
選取「僅結構」模式後,系統會提示您為每個插入的結構選取插入點。在此模式下,只能插入結構。
指定管網的坡度是上行或下行。此按鈕用於進行切換。如果顯示
,則管網的坡度屬性設定為下坡。如果顯示
,則坡度屬性設定為上坡。這也確保了可以正確地處理管規則。
從圖面中刪除指定的管網零件。
開啟「全覽式」視窗。可讓您在遠景中顯示和編輯管網資料。有一個用於管物件資料的遠景和一個用於結構物件資料的遠景。
撤銷上一個動作。
