使用此對話方塊,即可輸入初始壓力管網建立參數。例如,名稱、可選描述、零件表和圖層等。
您也可以選取要與壓力管網關聯的參考地形和/或定線,以及壓力管網標示的型式。
指定壓力管網的名稱。每個壓力管網的名稱都必須是唯一的。
管網名稱樣板 開啟「名稱樣板」對話方塊,從中可以修改壓力管網命名樣板。
指定壓力管網的可選描述。
指定與壓力管網關聯的管路名稱。每個管路的名稱不可重複。
管路名稱樣板 開啟「名稱樣板」對話方塊,可以在此修改管路命名樣板。
指定與此壓力管網關聯的零件表。若要取得更多資訊,請參閱〈使用壓力管網零件表的步驟〉。
指定壓力管網管的大小和材料。此清單由關聯的零件表植入。
開啟「壓力管網圖層」對話方塊,在此您可以將壓力管網元件指定給圖面中的特定圖層。
指定與此壓力管網關聯的參考地形。地形用作壓力管網的高程資料。
選取後,將從參考地形建立地形縱斷面。地形縱斷面可從「管路縱斷面設定」對話方塊中選取。
指定將壓力管網的頂部設定為在參考地形下方的指定深度。如果值為負,則壓力管網的頂部設定為在參考地形上方。此值是在參考地形和管或管配件的外側頂部之間測量而得,如「管路縱斷面設定」對話方塊中所定義。
指定與此壓力管網關聯的參考定線。此定線用於使用樁號和偏移資訊對壓力管網進行標示。
顯示目前的型式。按一下箭頭可以顯示圖面中的標示型式以供選取。
型式選取 指定型式選項。建立新型式、複製或編輯目前選取的型式,或是從圖面中選取型式。
型式詳細資料 開啟「型式詳細資料」對話方塊,您可以從中預覽型式和建立資訊。
