您可以將「零件建置器」建立的零件參數,對映至「分析重力管網」指令所需的參數。
將參數對映並套用至既有管網中的結構後,使用「分析重力管網」指令時,就不需手動指定值。
註: 僅有以「零件建置器」建立的零件才需要參數對映。以「基礎建設零件編輯器」建立的零件,其已具有「分析重力管網」指令所需的參數。
註: 加入排水結構參數對映功能後,已移除「編輯圖徵設定 - 結構」對話方塊中的「使用框架尺度於進水口尺度」設定。
如何對映零件表中的排水結構參數
請使用下列方法,以對映零件表中的排水結構參數。
註: 此方法不會將參數對映套用至圖面中的既有結構。若要將參數對映套用到圖面中的既有結構,請使用上述的「對映排水結構參數」指令。
- 在「工具區」的「設定」頁籤上,先展開「管網」集合,然後再展開「零件表」集合。
- 在所需的零件表上按一下右鍵,然後按一下「編輯零件表」。將顯示「網路零件表」對話方塊。
- 按一下「結構」頁籤。
- 展開零件清單,即可查看清單內含的零件族群。
- 在「結構類型」欄中,按一下結構圖示,即會顯示「排水結構參數對映規劃」對話方塊。
- 指定零件的對映規劃。
- 按一下「確定」。
如何在管網分析期間對映排水結構參數
在使用「分析管網」指令期間,請使用以下方法對映排水結構參數,並將參數對映套用至既有管網中的結構。
- 按一下頁籤
面板
查找。
- 選取您要進行分析的管網。您可以選取圖面中的管網,或按 Enter 並從「選取管網」對話方塊選取管網。
在選取管網後,「分析重力管網」對話方塊即會顯示。
- 按一下「網路詳細資料」,以開啟「網路詳細資料」頁面。
- 按一下「對映結構參數」。
- 在「對映排水結構參數」對話方塊中,指定您是否想要將參數對映至既有管網中零件的所有欄位,或是否只想要將參數對映套用到空白欄位。
- 按一下「對映規劃」,即會顯示「排水結構參數對映規劃」對話方塊。
- 為每個需要對映的零件指定對映規劃。
- 按兩下「確定」,即會將對映規劃套用至圖面中的零件。
如何指定預設參數對映設定
請使用以下方法來設置預設參數的對映設定。
- 在「工具區」的「設定」頁籤中的「管網」集合上按一下右鍵。然後按一下「編輯圖徵設定」以開啟「編輯圖徵設定 - 管網」對話方塊。
- 展開
「目錄參數對映」性質群組。
- 在「結構類型和標註對映」欄位中,按一下
,即會示「排水結構參數對映規劃」對話方塊。
- 為每個需要對映的零件指定對映規劃。
- 按一下「確定」兩次。
