使用此對話方塊檢視和變更特定於交叉的設定。
本主題介紹所有與交叉相關之編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
指令圖示識別。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
「組合插入預設」 使用這些設定來指定於交叉物件建立期間被分配的預設。
指定沿著交叉區域廊道基準線的切線段插入組合的頻率。
指定沿著交叉區域廊道基準線的曲線段插入組合的頻率。
指定沿著交叉區域廊道基準線的螺旋線線段插入組合的頻率。
指定是否在交叉區域中之廊道基準線的水平幾何點處加入組合。
指定是否在交叉區域中之廊道基準線的超高臨界點處加入組合。
指定是否在交叉區域中之廊道基準線的縱斷面幾何點處加入組合。
指定是否將組合加入至縱斷面的最高點和最低點,以定義交叉廊道。
指定沿著縱斷面的曲線段插入交叉物件組合的頻率。
交叉選項 使用這些設定可以指定被指定給交叉建立的預設型式。
為建立在交叉區域內的廊道指定廊道坡度比選項。主要道路路拱已保留:選取此選項後,會透過交叉保留主要道路路拱。所有路拱已保留:選取此選項後,會透過交叉來保留包含於交叉中的兩條道路的路拱。
指定主要道路進入與離開交叉時的交叉車道外側道路用地。如果已定義路緣圓角,則不會使用此參數,而會由交叉任一側上的路緣圓角車道外側道路用地來計算車道外側道路用地。
指定次級道路進入與離開交叉時的交叉車道外側道路用地。如果已定義路緣圓角,則不會使用此參數,而會由交叉任一側上的路緣圓角車道外側道路用地來計算車道外側道路用地。
指定是否建立路緣圓角定線。
指定是否建立路緣圓角縱斷面。
指定是否建立交叉廊道。
預設偏移 使用這些設定可以指定被指定給交叉建立的預設型式。
指定主要道路左側自中心線的偏移距離。
指定主要道路右側自中心線的偏移距離。
指定次級道路左側自中心線的偏移距離。
指定次級道路右側自中心線的偏移距離。
指定偏移定線長度的確定方式。選取「至交叉車道外側道路用地」後,偏移定線會延伸至交叉物件之車道外側道路用地的長度。選取「定線起點至終點」後,將以父系定線的長度建立偏移定線。
預設橫向坡度 使用這些設定可以指定被指定給交叉建立的預設型式。
指定主要道路左側的橫向坡度。
指定主要道路右側的橫向坡度。
指定次級道路左側的橫向坡度。
指定次級道路右側的橫向坡度。
路緣圓角參數 使用這些設定可以指定被指定給交叉建立的預設型式。
指定用於交叉的路緣圓角類型:「截角」、「圓形圓角」或「3-置中弧」。
選取「圓形圓角」做為路緣圓角類型後,此選項可讓您指定路緣圓角上之圓形圓角的半徑。
選取「3-置中弧」做為路緣圓角類型後,此選項可讓您指定路緣圓角上三條曲線每一條的半徑。
選取「3-置中弧」做為路緣圓角類型後,此選項可讓您指定路緣圓角上之第一條和第三條曲線的長度。
選取「截角」做為路緣圓角類型後,此選項可讓您指定路緣圓角沿著進入車道或離開車道之截角圓角的長度。
預設加寬參數使用這些設定可以指定被指定給交叉建立的預設型式。
指定是否在進入車道進入交叉時加寬進入車道。
指定是否在離開車道離開交叉時加寬離開車道。
指定在交叉入口處與偏移離開交叉時,套用至加寬之區域的偏移距離。
指定在交叉入口處與路緣圓角離開交叉時,路緣圓角加寬部分的長度。
指定用於加寬的變化類型:「線性」、「曲線-直線-曲線」、「曲線-曲線-反向曲線」或「曲線-反向曲線」。
選取「線性」做為「變化類型」後,此選項可讓您指定用於加寬的線性變化類型:「依長度」或「依推拔比率」。
選取「依長度」做為「線性變化類型」後,此選項可讓您指定加寬的變化長度。
選取「依推拔比率」做為「線性變化類型」後,此選項可讓您指定加寬的推拔比率。
選取曲線選項做為「變化類型」後,此選項可讓您指定用於加寬中之第一條和第二條曲線的半徑。
選取「曲線-曲線 - 反向曲線」做為「變化類型」後,此選項可讓您指定用於加寬中之第一條和第二條曲線的半徑。
次級道路縱斷面規則 使用這些設定可以指定被指定給交叉建立的預設型式。
指定是否套用坡度比規則。
指定可用於次級道路縱斷面的最大坡度比。
指定可用於次級道路縱斷面的最大坡度比變更。
指定用於調整次級道路縱斷面之坡度比的方法。選取「至交叉車道外側道路用地」後,會將次級道路縱斷面的坡度比調整至交叉物件的車道外側道路用地內。使用「指定距離」後,「距離值」中所輸入的值會調整次級道路縱斷面的坡度比。
在為「距離規則以調整坡度比」選取「指定距離」時,指定用於調整沿著次級道路縱斷面之進入和離開坡度比的距離。
路緣圓角縱斷面規則使用這些設定可以指定被指定給交叉建立的預設型式。
指定用於定義路緣圓角縱斷面的方法。
指定是否要沿交叉的進入車道延伸路緣圓角縱斷面。
當「沿進入車道延伸縱斷面」被設定為「是」時,此選項能讓您指定沿交叉之進入車道延伸路緣圓角縱斷面的長度。
指定是否要沿交叉的離開車道延伸路緣圓角縱斷面。
當「沿進入車道延伸縱斷面」被設定為「是」時,此選項能讓您指定沿交叉之離開車道延伸路緣圓角縱斷面的長度。
使用這些設定來指定被指定給交叉物件元件的預設型式。
指定交叉的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「交叉型式」對話方塊中選取型式。
指定交叉物件標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以選取標示型式。請注意,交叉標示沒有放置選項可用。永遠將標示放置在交點處。如果該點已標示,則會將另一個標示置於既有標示的上方。
指定偏移定線的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「偏移定線型式」對話方塊中選取型式。
指定路緣圓角定線的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「路緣圓角定線型式」對話方塊中選取型式。
指定偏移縱斷面的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「偏移縱斷面型式」對話方塊中選取型式。
指定路緣圓角縱斷面的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「路緣圓角縱斷面型式」對話方塊中選取型式。
指定偏移定線標示集的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「偏移定線標示集」對話方塊中選取型式。
指定路緣圓角定線標示集的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「路緣圓角定線標示集」對話方塊中選取型式。
使用這些設定指定用於以下與交叉物件相關聯之元件的預設名稱樣板:
按一下「值」欄,然後按一下
在「名稱樣板」對話方塊中選取型式。
