使用此對話方塊可以在定線上的指定樁號範圍內建立取樣線。
顯示與樁號範圍關聯的目前選取的定線的名稱。
指定樁號範圍的起點是否為定線的起點 (即位於定線起點處的樁號):
指定範圍的起點樁號。可以直接輸入樁號值或按一下
從圖面中點選。僅當「自定線起點」設定為「False」時有效。
指定樁號範圍的終點是否為定線的終點 (即定線上的最終樁號):
指定範圍的終點樁號。可以直接輸入樁號值或按一下
從圖面中點選。僅當「到定線終點」設定為「False」時有效。
指定取樣線延伸至每個樁號處的定線 (而非是固定編碼的寬度)。
指定左側行跡延伸至的定線。僅當「鎖點到定線」設定為「True」時有效。
使用實際土地單位指定定線左側的行跡寬度。請輸入以土地單位表示的正值。僅當「鎖點到定線」設定為「False」時有效。
指定右側行跡延伸至的定線。僅當「鎖點到定線」設定為「True」時有效。
使用實際土地單位指定定線右側的行跡寬度。請輸入以土地單位表示的正值。僅當「鎖點到定線」設定為「False」時有效。
指定是否在定線上的增量樁號處建立取樣線:
使用實際土地單位指定切線上的取樣增量距離。請輸入以土地單位表示的正值。
使用實際土地單位指定曲線內的取樣增量距離。請輸入以土地單位表示的正值。
使用實際土地單位指定螺旋線上的取樣增量距離。請輸入以土地單位表示的正值。
指定是否在指定範圍的起點處建立取樣線。
指定是否在指定範圍的終點處建立取樣線。
指定是否在水平幾何點處 (例如,螺旋線起點處或螺旋線 - 曲線點處) 建立其他取樣線。
指定是否在超高臨界樁號建立其他取樣線。
