建立導出零件或組合
您可以使用零件、組合、板金零件或熔接件建立導出零件。來源稱為基準元件。導出組合元件源自組合檔,可能包含零件、次組合和導出零件。選取要加入到產生的導出元件中,或要從導出元件去除或排除的幾何圖形。
新增功能:202220242024.220252025.2
建立導出零件
選取要包括在導出零件中或從導出零件中排除的特徵、本體、曲面、可見 2D 和 3D 草圖、工作特徵、參數以及 iMate。特徵未共用或消耗的草圖包括在基準元件中。
  1. 建立零件檔:
    • 如果您要建立多重本體零件檔,請建立一個或多個特徵或本體。
    • 如果您要建立不具有事先既有的特徵或本體的單一實體零件,請在開始建立新零件時選擇「完成草圖」,以關閉預設草圖。
  2. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「插入」面板 「導出」
  3. 在「開啟」對話方塊中,瀏覽至要用作基準零件或元件的零件檔 (IPT),然後按一下「開啟」。
  4. 選取導出型式。
    建立在平物面之間沒有接縫的單一實體本體導出零件。
    建立在平物面之間具有接縫的單一實體本體導出零件。
    如果基準零件包含單一本體,請建立單一本體零件。如果基準零件包含多個可見實體本體,請選取所需本體來建立多重本體零件。此為預設選項。
    建立具有單一曲面本體的導出零件。
  5. 在「導出零件」對話方塊中,模型元素會顯示在架構中。接受預設或使用頂部的狀態按鈕快速變更所有選取的物件的狀態。您還可以按一下個別物件旁邊的狀態圖示以切換狀態選項。
    選取要包括在導出零件中的元素。
    排除導出零件中的元素。在對導出零件的更新中會忽略以此符號標記的料件。
    將導出零件中選取的元件表示為邊界框,並從邊界框造型建立一個本體。縮減細節會降低記憶體消耗。邊界框會更新以反映導出元件或基準元件中的變更。
    將導出零件中選取的元件表示為邊界圓柱,並從邊界圓柱造型建立一個本體。縮減細節會降低記憶體消耗。邊界圓柱會更新以反映導出元件或基準元件中的變更。
  6. 如果基準零件是具有多個可見本體的多重本體零件,則圖形螢幕中不會顯示任何本體。若要指定要包括的一個或多個本體,請展開「實體本體」資料夾,然後使用「狀態」按鈕將本體包括在內或將本體排除在外。
    注意事項: 僅可選取基準零件檔中可見的本體。
  7. 如有必要,請按一下「從基準中選取」,以允許從基準元件視窗中按圖形選取元件。選取元件後,請按一下「接受選取」
  8. 使用「排序」下拉式清單,指定樹節點 (包括參數) 的順序。
  9. 如有必要,請關閉「展示所有物件」勾選方塊,以在清單中僅顯示匯出的元素。
  10. 指定比例係數和鏡射平面﹕
    • 接受預設比例係數 1.0,或輸入任何正數。
    • 如有必要,請選取該勾選方塊,以鏡射基準零件的導出零件特徵。
      注意事項: 所選圖塊定義的草圖圖塊例證已鏡射。但是,圖塊定義未鏡射。
  11. 「選項」頁籤上:
    • 勾選「中斷與基準元件的連結」方塊,以不保留基準元件與導出零件或組合之間的連結。
    • 勾選「抑制與基準元件的連結」方塊,以抑制基準元件與導出零件或組合之間的連結。
      注意事項: 勾選「中斷與基準元件的連結」方塊後,此選項不可用。
    • 如有必要,請勾選「從來源元件連結面顏色」方塊,將基準元件中的顏色連結至目標零件。如果不勾選此方塊,外觀將設定為目標零件的預設外觀。
      注意事項: 可以將設定規劃為,在整個階段作業中,將「從來源元件連結面顏色」預設為保持勾選或不勾選狀態。透過「零件」頁籤中的「應用程式選項」對話方塊,可存取此勾選方塊。
    • 如有必要,請勾選「從來源元件連結草圖格式」方塊,以控制來源零件中的線發生變更時,導出零件中的草圖圖塊是否會更新。
      注意事項: 如果導出草圖中的選取項目僅包含導出幾何圖形,則會停用此選項。如果導出草圖中的選取項目既包含導出幾何圖形,也包含非導出幾何圖形,且更新僅套用至非導出幾何圖形,則會啟用此選項。
    • 如有必要,勾選「連結板金型式」方塊,以將板金厚度和其他參數推入導出本體。
    • 選取「使用定向的最小邊界框」,將導出零件中選取的元件表示為邊界框。請注意,不支援正投影圓柱。
  12. 按一下「確定」。
注意事項: 如果您選取包括在導出零件內的幾何群組,例如表面,則後來加入到基準零件的任何可見表面都會在更新時導出。在組合中放置導出零件之後,按一下「更新」以只重生本端零件,按一下「整體更新」以更新整個組合。
從組合建立導出零件
您還可以包含或排除草圖、工作幾何圖形和參數。
導出組合可以是原始組合經過調整比例、鏡射或簡化的版本。
  1. 若要開始,請建立零件檔。如果在您建立零件時草圖處於作用中狀態,請按一下「返回」以關閉草圖。
  3. 在「開啟」對話方塊中,瀏覽到用作基準元件的組合檔 (.iam)。
  4. 按一下「選項」指定要在導出元件中使用的模型狀態和表現法,然後按一下「確定」關閉「檔案開啟選項」對話方塊。按一下「開啟」以關閉「開啟」對話方塊。
  5. 選取導出型式。
    建立在平物面之間沒有接縫的單一實體本體導出零件。此為預設選項。
    建立保留所選元件做為獨立實體本體的多重本體零件。例如,包含五個零件的組合會建立包含五個實體本體的零件。
    建立導出零件做為單一曲面複合體,並保留原始元件的外觀。在光碟上建立最小檔案。
  6. 在「導出組合」對話方塊中,組合元件以架構方式顯示。在「本體」頁籤中,接受預設或使用頂部的狀態按鈕快速變更所有選取的元件的狀態。
    注意事項: 如果已在「表現法」頁籤中選取「關聯」勾選方塊,則您無法排除在指定設計視圖中可見的元件。
    選取要包括在導出零件中的元件。
    從導出零件中排除元件。在對導出零件的更新中會忽略以此符號標記的料件。(將排除受抑制的元件;此項無法變更。受抑制元件的從屬元件不會列示出來。)
    從導出零件中去除元件。如果被去除的元件與零件相交,則會產生一個空腔。
    使選取的元件與導出零件相交。至少一個元件的狀態必須為「包含」。如果元件與導出零件不相交,則結果不會是實體。
  7. 如有必要,請按一下「從基準中選取」,以從基準元件視窗中按圖形選取元件。選取元件後,請按一下「接受選取」
  8. 使用「排序」下拉式清單,指定導出物件的順序。
  9. 如有必要,請選取該勾選方塊,以保留平物面之間的接縫。
  10. 按一下「其他」頁籤以選取草圖、工作幾何圖形和參數。
    僅可導出最上層組合的 iMate。如果一個 iMate 參與件為邊界框,則它是新的本體,並且面不再可用。(可以使用此 iMate,但不可對其進行編輯。)
    如果需要,請關閉「展示所有物件」勾選方塊以在清單中僅顯示匯出的元素。
  11. 按一下「表現法」頁籤,以選取模型狀態、設計視圖或位置表現法。如果在「檔案開啟選項」對話方塊中選取了這些項目,您可以在此處對其進行變更。
    「設計視圖」表現法會影響「本體」頁籤中元件的狀態。例如,不可見的複本設定為「排除」。但是,停用的元件仍包括在內。
  12. 如有必要,請按一下「選項」頁籤以選取「簡化」。您可以依可見性和大小移除幾何圖形以簡化零件。例如,零可見性的設定意味著將會移除任何視圖中完全隱藏的元件。
  13. 如有必要,請選取孔修補選項。
  14. 指定比例係數和鏡射平面﹕
    • 必要的話,請選取勾選框,以從基準零件鏡射導出零件特徵。按一下向下箭頭,選取原始工作平面做為鏡射平面。
  15. 勾選「中斷與基準元件的連結」方塊,以不保留基準元件與導出零件或組合之間的連結。
  16. 勾選「抑制與基準元件的連結」方塊,以抑制基準元件與導出零件或組合之間的連結。
  1. 勾選「從來源元件連結面顏色」方塊,以將基準元件中的顏色連結至目標零件。如果不勾選此方塊,外觀將設定為目標零件的預設外觀。
    注意事項: 可以將整體設定設為,在整個階段作業中,將「從來源元件連結面顏色」預設為保持勾選或不勾選狀態。透過「應用程式選項」對話方塊可存取此勾選方塊。
  2. 如有必要,請勾選「從來源元件連結草圖格式」方塊,以控制來源零件中的線發生變更時,導出零件中的草圖圖塊是否會更新。
  3. 如果適用,請選取「減少的記憶體模式」,以顯著減少儲存在零件中的瀏覽器資料。整體記憶體減少取決於組合的複雜性。曲面複合體不會快取任何來源本體。
    注意事項: 曲面複合體不會快取任何來源本體。此外,如果您選擇了導出型式「保持每個實體為實體本體」,「減少的記憶體模式」將不可用。
  4. 選取「在布林運算失敗時建立獨立本體」可在針對其中一個單一實體本體型式選項的布林運算失敗時,建立一個多重本體零件。
  5. 選取「移除所有內部空心」,填滿導出實體本體零件的所有內部空心薄殼。
  6. 選取「使用定向的最小邊界框」,將導出零件中選取的元件表示為邊界框。請注意,不支援正投影圓柱。
  7. 驗證您是否已經選取了所需的本體、草圖、工作幾何圖形、參數和表現法,然後按一下「確定」。
注意事項: 如果已選取要加入或去掉的次組合,更新時會自動包括後來加入至次組合的任何元件。在組合中放置導出零件之後,按一下「更新」以只重生本端零件,按一下「整體更新」以更新整個組合。
從組合建立導出替代件零件
您可以從組合建立組合替代件零件,以提高效能和增大容量。
  1. 在瀏覽器中,於「模型狀態」資料夾或下面的模型狀態項目上按一下右鍵,然後選取「新替代件」「導出組合」。
  2. 在「新導出的替代件零件」對話方塊中,指定:
    • 新元件名稱
    • 樣板 - 新檔案位置
按一下「確定」以完成。
  1. 從前一節中的步驟 5 開始,遵循剩餘步驟完成工作流程。
注意事項:「導出零件」與「導出組合」對話方塊中的關聯式連結設定,會在多個 Inventor 階段作業之間保留。例如,如果選取了該勾選方塊,則在相同及後續的 Inventor 階段作業中,在您下次存取該對話方塊時,該勾選方塊會保持選取狀態。
