關於導出零件和組合
參考既有零件和組合做為基準元件,您可以修改這些元件以用於其他用途。
導出零件是參考既有零件以關聯複製本體和其他資訊 (例如草圖、工作特徵和參數) 的新零件。導出組合是參考既有組合的新零件。
導出零件的來源稱為基準元件。使用零件、組合、板金零件或熔接件做為基準元件,並選取要包括和排除的元素,以建立導出零件。選取要加入到產生的導出元件中或要從導出元件中排除或去除的元素。您也可以調整導出零件的比例,或建立基準零件的鏡射。
從零件檔導出時,預設行為 (導出型式) 是將每個實體保持為實體本體。如果基準零件包含多個實體本體,您可以選擇將所選本體做為單一本體或做為多重本體匯入。
導出零件和組合可用於控制模型變更。您可以修改原始模型並更新所有導出元件,以自動納入變更。導出零件也可用於減少記憶體佔用和磁碟空間。
導出基本要素
導出零件時,請選擇導出型式以決定要建立的本體種類。
合併平物面之間的縫隙的單一實體本體從組合或多重本體零件中建立單一本體零件檔。合併共用平物面的零件或實體本體之間的邊。此選項預設用於從組合中建立零件檔。
實體本體保持平物面之間的縫隙組合中的零件或多重本體零件中的所選本體,合併到零件檔中的單一本體。新零件會保留共用平物面的不同零件或本體之間的邊,並保留這些零件或本體的原始外觀。由於保留了所有邊和接縫,因此,此選項會產生圖面視圖的最佳結果。
將每個實體保持為實體本體使用此選項可以:
  • 從另一個零件檔中建立零件。
  • 從組合中建立多重本體零件。
  • 從另一個多重本體零件檔中建立多重本體零件。
此選項預設用於從另一個零件檔中建立零件檔。
單一複合特徵 (僅限導出組合)建立做為單一曲面本體的零件檔。產生的曲面本體會保留平物面之間的接縫,以及原始零件外觀 (例如點陣圖螺紋)。使用此選項在光碟上建立最小的零件檔。曲面複合體零件適合做為組合替代件模型狀態,或者在「BIM 內容」中匯出。產生的曲面本體無法參與合併作業或干涉檢查。可以將曲面本體用做「分割」指令中的分割工具。
做為工作曲面的本體 (僅導出零件)建立在其中將個別實體本體轉換為個別曲面本體的零件檔。產生的曲面本體無法參與合併作業或干涉檢查。可以將曲面本體用做「分割」指令中的分割工具。
建立導出零件或組合時,您可以選擇要包括在導出元件中的基準元件的元素。建立導出零件時,您可以包括以下元素:
建立導出組合時,您可以包括以下元素:
在導出零件的瀏覽器中,所選零件或組合的所有特徵都將合併為單一特徵。透過選擇性地包括基準零件中的個別 2D 和 3D 草圖、外觀、工作特徵以及參數,您可以在新零件中定義這些草圖的個別特徵。
注意事項: 導出工作流程被視為「拉出」法:透過從基準元件中拉出元素來導出零件。或者,您可以使用「製作零件」和「製作元件」零件檔指令,或使用「簡化」組合檔指令,從來源「推送」導出零件。
導出零件的用途
導出零件的其中一個用途是瀏覽設計替代項目和製造程序。其他用途的範例如下:
導出零件還用於簡化組合、保護智慧財產以及減少記憶體佔用。例如,從組合中導出時:
下圖將原始組合展示在左側,將套用了可選簡化和孔修補的曲面複合體零件展示在右側。組合在磁碟上的大小為 10.6 MB。導出曲面複合零件的大小為 670 KB。
更新導出零件
如果您變更基準零件或組合,則導出零件會在特徵瀏覽器中標記為更新 ()。(對於導出組合,在「導出組合」對話方塊的「表現法」頁籤中啟用預設設定「關聯性」時,會發生此情況。)當您執行更新時,導出零件會自動包括基準元件中的關聯變更。
如果您不想再更新導出零件,可以從基準零件取消關聯 (取消連結) 導出零件。或者,您可以暫時抑制連結。
典型的導出作業
將元件插入零件檔中。您可以使用「導出」指令,將磁碟上的零件檔或組合檔做為新本體插入零件檔中。可以將零件做為單一或多重實體本體 (如果基準零件包含多重實體本體) 插入,也可以做為工作曲面插入。
從零件導出工作曲面而非實體。您可以使用導出工作曲面定義草圖平面、工作幾何圖形以及諸如擠出至曲面或分割等功能。(無法在具有實體本體的合併作業中使用導出曲面。)導出曲面也可以用於定義零件包裹,以輔助設計師計算元件之間的空間需求。
若要從零件 (而非預設的導出實體本體) 建立導出曲面,請使用「本體做為工作曲面」導出型式。
將特徵加入至由組合中導出的零件 建立導出零件是執行某些作業的好方法,例如,橫越熔接件中數個零件的切割。因為導出零件為單一本體,您可以在任何零件特徵中自訂。
從組合中導出零件之後,您可以加入特徵。當您要建立部分零件的熔接件,或要在包括於導出零件的一個或數個零件上加入孔或切割時,此工作流程非常有用。
如果已包括了一個或多個元件做為邊界框,則會在導出零件中建立新的本體。您可以加入特徵、移動邊界框或變更基準元件,該邊界框會隨之更新。
減小記憶體和檔案大小
在較高層級組合中使用時,導出零件和組合可以減少記憶體佔用並減小檔案大小。例如,導出零件是載入記憶體的單一本體,與組合中的所有個別元件相反。您可以使用導出零件做為來源組合中的替代件模型狀態,或使用「BIM 內容」將其匯出為組合包裹的表現法。「導出」指令產生的結果類似於「簡化」指令產生的結果。
從組合中導出時,透過啟用「減少的記憶體模式」可使用較少的記憶體。產生的零件不會快取任何來源本體;導出零件瀏覽器中不會顯示任何來源本體。
此外,使用「單一複合特徵」選項導出的組合會建立單一曲面的零件,此零件使用較少的磁碟空間和記憶體,並且能夠比導出實體更快地計算出來。曲面本體不會快取任何來源本體,並且無法參與干涉檢查。在消耗性組合中,曲面複合本體會保留基準零件外觀並提供更好的效能。
在導出之前匯出物件和參數
在建立導出零件或組合的一般工作流程中,您可以導出物件和參數。(對於組合,您可以使用基準組合中所有元件的參數,而不僅僅是所選元件。)
做為替用工作流程,在編輯基準元件時,您可以將物件和參數標記為「匯出」(「管理」頁籤 「建立」面板 「匯出物件」)。箭頭圖示 指出匯出的物件。如果導出零件的使用者對基準元件不具有寫入存取權限,則此項非常有用。
您也可以在基準元件的「參數」對話方塊中將參數標記為匯出。
用於從組合中導出的替用工作流程
當您使用「導出」指令來導出組合時,一般工作流程是建立組合、開啟新的零件檔,然後選取「導出」指令。從單一組合中,您可以選取零件的不同組合以建立具有單一本體或多重本體的單一導出零件。然後,您可以選取本體、工作特徵等,以包括在導出零件中或從中排除。
替用工作流程是使用「組合」工具中的「元件導出」指令。在您為零件或組合選取基準元件後,此指令可透過使用預設選項來簡化導出程序。此指令暗示了要在導出的組合中使用的基準元件的作用中設計視圖、位置表現法和模型狀態。
用於從組合中導出零件的提示
