「精確度與公差」參考
設定主要單位與對照單位的精確度,以及公差的上限和下限。
  存取方式:  | 在沖孔註記上按一下右鍵,並從功能表中選取「編輯沖孔註記」。在「編輯沖孔註記」對話方塊中,按一下「精確度與公差」。 在折彎註記上按一下右鍵,然後從功能表中選取「編輯折彎註記」。在「編輯折彎註記」對話方塊中,按一下「精確度與公差」。 按一下  ,在「標註」中按一下某個型式,然後開啟「註記和引線」頁籤。然後選取「沖孔註記設定」或「折彎註記設定」選項,並按一下「精確度與公差」。  |
  使用整體精確度  | 將精確度設定為作用中標註型式的「單位」頁籤上的「精確度」設定所定義的值。如果選取該選項,則單個精確度參數將不可用。  |
單位精確度  | 「主要」用於為主要標註單位設定單獨的精確度值。按一下箭頭從列表中選取精確度設定。如果已選取「使用整體精確度」,此選項不可用。 「對照」用於為對照單位設定精確度。按一下箭頭從列表中選取精確度設定。如果已選取「使用整體精確度」,此選項不可用。 注意事項: 如果「標註」型式的「單位」頁籤上的「線性格式」被設定為「分數的」,則精確度設定將顯示為分數。十進位精確度與分數值相對應,例如 1/8 展示為 .125。公差上也會套用格式。  |
  (更多) | 顯示公差選項。 |
公差  | 設定所選參數的公差值。選取該勾選方塊可設定公差值。 「上限」可設定公差上限值。輸入上公差值。 「下限」可設定公差下限值。請輸入帶有負號的下公差值。如果選取的方法不支援公差範圍,此選項將不可用。 「方式」可設定公差方式。按一下箭頭,並從清單中選取。 「精確度」、「精確度 (替用)」用於設定要顯示在沖孔註記中的小數位數。之後,會截斷值,舍入指定的精確度。按一下箭頭,並從清單中選取。  |
