設定用於設計線性凸輪的參數。
按一下「計算」可執行幾何參數計算。
存取方式: | 功能區:「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「線性凸輪」![]() |
凸輪的一般規格。使用下拉式功能表可選取「元件」或「無模型」選項。
元件 | 建立新元件。 |
無模型 | 僅插入計算。 |
起始平面 | 選取平物面或工作平面做為起始參考。按一下「翻轉」可翻轉起始平面的方位。 |
運動長度 | 表示沿 X 軸線運動的長度。您可定義從動輪運動,而不是凸輪輪廓。線性凸輪產生器將凸輪輪廓做為偏移曲線進行計算。 |
預覽 | 顯示線性凸輪的圖形影像。 |
從動輪的一般規格。
滾子半徑 | 滾子的半徑。 |
滾子寬度 | 滾子的寬度 (僅適用於圓柱形)。 |
離心角 | 從動輪與 Y 軸線之間的角度。 |
軸心距離 | 旋轉擺動中心距滾子起始位置的 Y 軸線距離。 |
臂長 | 擺動臂的長度。 |
反作用力臂 | 反作用力臂的長度。 |
指定凸輪段的參數。
實際段 | 使用下拉式功能表選取實際段。 |
運動功能 | 選取運動。按一下「加」(「加入」) 可開啟「加入運動」對話方塊,您可以在該對話方塊中指定要加入至清單中的您自己的運動。其他指令僅在從清單中選取使用者定義運動後才可用。「減」(「刪除」) 指令可刪除選取的使用者運動。 |
在前面加入 | 在目前選取區段的前面加入區段。 |
刪除 | 刪除目前區段。 |
在後面加入 | 在目前選取區段的後面加入區段。 |
在工具列中按一下數量圖表,該圖表會顯示在此區域中。再次按一下該數量圖表可關閉顯示。
將游標放在圖形區域上時,會顯示工具提示,其中包含實際游標位置的圖形值及對應單位。
可以透過「實際段」群組方塊中的索引,或透過按一下圖形區域中適當的位置,來選取凸輪段。
「縮放」僅可打開/關閉凸輪元素圖形的縮放。
「將圖形資料儲存到檔案」用於將所有圖形資料以及有關凸輪輪廓和從動輪路徑的資料儲存到 Tab 鍵分隔的文字檔案中。如果需要,您可以在 Microsoft Excel 工作表中開啟已儲存的資料。將產生以下欄:
顯示用於凸輪設計的其他選項。
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
此區域顯示計算參數的極限值、強度檢查結果以及凸輪造型。按下「計算」指令時,會計算這些值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
