您的設計可能需要一個主要管路組合,以適應不同的組合規劃。在某些情況下,主要管路組合保持非自適應,即可滿足需求。若要在特定主要管路組合中進行置換,可以建立用於整個 iAssembly 工廠的粗細管替代件組。
在 iAssembly 工廠轉換期間,既有或新建立的主要管路組合將做為一般子系元件自動包括在內,且其為自適應狀態。加入新規劃列時,將自動使新規劃包括主要管路組合的非自適應複本。在對非自適應主要管路組合套用「設為自適應」指令之後,才會建立粗細管替代件組。
作用中的規劃為新規劃的基礎。導出的非自適應主要管路組合會保持與基準規劃中相同的設計內容。您可以決定執行下列任一作業以滿足設計需要:
每個規劃均可以包含粗細管替代件組構件或非自適應主要管路組合。對於一般 Inventor iComponent,可以針對每一種規劃,將主要管路組合構件設定為「包括」/「排除」、「不動」/「可移動」和「自適應」/「非自適應」。
Autodesk Inventor 提供了「iPart iAssembly」工具,使您在使用粗細管 iAssembly 工廠時可以切換編輯範圍。
請依據設計需要,執行下列任一作業:
。在「模型」瀏覽器中使用 iAssembly 表格,您可以啟用適當的組合構件並進行變更。與 iPart 工廠類似,粗細管 iAssembly 包含組合構件的規劃表格,以及主要管路組合的替代件組。粗細管替代件組是所有可在整個 iAssembly 工廠中進行置換的自適應主要管路組合的集合。規劃表格中有一欄,用於指示所包括主要管路組合的自適應狀態。
使用粗細管替代件組,每個規劃均具有一個獨立的粗細管設計。有些可能仍然保持為非自適應主要管路組合,且由規劃自動建立。
粗細管替代件組中的主要管路組合構件是彼此獨立的,以便您可以執行下列作業:
當指定的組合規劃不需要粗細管設計時,可排除主要管路組合,以使其不可見,且不再包含於設計中。這不會影響其他規劃構件。
如果您計劃針對整個 iAssembly 工廠用其他設計來取代主要管路組合,或不再使用該主要管路組合,則將其刪除,而不論作用中的規劃為何。刪除主要管路組合後,將從規劃表格中完全移除粗細管替代件組。
若要更加瞭解排除與刪除組合規劃中主要管路組合的過程,可將粗細管替代件組比作一個抽屜,其含有設計好的多層屜格。每一屜格均可具有其自己的特定檔案,相當於粗細管替代件組中的一個主要管路組合構件。
排除主要管路組合相當於將屜格從抽屜中取出,但抽屜本身仍然存在,且其他屜格保持不變。但是,刪除主要管路組合則相當於取走整個抽屜。因此,您可以放置新抽屜。
一個 Autodesk Inventor 組合和 iAssembly 構件只能包含一個自適應主要管路組合。在粗細管組合規劃過程中,排除作用中規劃中的主要管路組合會禁止引入新主要管路組合。這是由於原始的主要管路組合容器實際並未移除。若要使用替代的主要管路組合,必須先刪除主要管路組合。
排除主要管路組合後,作用中的組合規劃中將停用粗細管指令。可將另一主要管路組合的次要複本放置在組合中。出現這種情況時,它會被視為一般 Autodesk Inventor 元件,而不是粗細管重複使用工作流程或規劃工作流程,因此「設為自適應」指令不可用。
在 iPart 的「iAssembly」工具箱中將編輯環境切換為「編輯族群範圍」時,刪除主要管路組合會將整個粗細管設計從整個 iAssembly 工廠中移除。若要引入替代的主要管路組合,請執行下列任一作業:
新加入的主要管路組合僅在作用中的規劃中才處於自適應狀態。依需要編輯規劃表格中的粗細管替代件組。
在粗細管 iAssembly 工廠中,主要管路組合構件相當於每個規劃中的子系 iComponent。例如,圖面視圖與零件表會考慮規劃表格中的全部組合構件,以便相應的主要管路組合構件將顯示於圖面文件中。
若要取得組合規劃與圖面、簡報和表現法之間的詳細相關性,請參閱 Autodesk Inventor Series 說明。
