建立與刪除硬質自動佈線面域
若要開始或繼續將自動佈線段加入至作用中的佈線,請使用「佈線」頁籤或關聯式功能表上的「佈線」指令。選取起始和結束自動佈線點的有效幾何圖形,以便在他們之間自動產生一系列連續的佈線段。
佈線通常是自動佈線面域和草繪式佈線段的混合組。在工作流程中,您可以使用草繪式佈線指令 (例如「點鎖點」、「與邊平行」和「與面互垂」) 手動確定下一條佈線段的適當佈線點。
以下是建立簡單硬質自動佈線面域的一般工作流程。
啟用佈線環境。
如果正在啟動新佈線,請使用以下任意方式選擇性地定義起始佈線點:
若要選取幾何圖形,請按一下有效的幾何圖形 (如圓形邊或工作點)。進行選取時,請確定軸線指向所需的方向。
若要選取從亮顯邊偏移的點,請將遊標暫停在方向軸線上,並按一下該軸線上的任何位置。
若要定義偏移精確距離的點,請將遊標暫停在方向軸線上,按一下右鍵,並選取「輸入距離」。在「輸入距離」對話方塊中輸入一個值。
若要建立自動佈線區域,請選取有效的幾何圖形 (例如凸緣的環形邊) 或選取既有工作點做為端點。確保已勾選「性質」面板中的「自動佈線」勾選方塊。
將在端點之間自動建立一系列連續的佈線段。
繼續點選佈線點,以建立更多自動佈線面域或草繪式佈線段。
若要完成加入佈線點,請按一下右鍵並選取「完成」。
若要完成佈線,請按一下右鍵並選取「完成編輯」。
可以移植已完成的佈線,也可以將配件放置到該佈線上,做為另一條佈線的初始配件。
您可以使用「模型」瀏覽器中的關聯式功能表刪除自動佈線面域。將自動刪除全部約束。具有相鄰佈線段的共用佈線點以及在組合幾何圖形上終止的重合佈線點,會相應地保留。您可以從這些點重新開始或修復佈線設計。
