「漸開線栓槽連接產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
強度計算
方式 |
ANSI 方式 | 依據 ANSI 標準執行計算。 |
| | 注意事項: 僅當在「設計」頁籤中選取了 ANSI 栓槽時,才可使用此方式。 |
常用方式 | 依據壓力等於平面上的力時的基本公式執行計算。 |
公制方式 | 依據 CSN 014950 標準執行計算。 |
類型 |
檢查計算 | 針對指定的負載、標註和接合性質,執行強度檢查。 |
長度設計 | 依據指定的負載、栓槽直徑和接頭性質設計最佳有效栓槽長度。 |
負載
取決於選取的方式,可透過功率、速度或扭矩輸入負載。 |
功率、扭矩 速度 | 依據功率和扭矩計算速度。 |
扭矩、速度 功率 | 依據扭矩和速度計算功率。 |
功率、速度 扭矩 | 依據功率和速度計算扭矩。 |
標註
雲形線 | 選取栓槽的標註。 |
中空軸內徑 | 如果在管接頭中使用中空軸,請在此處輸入軸內徑。該參數不僅影響扭轉時軸所承受的負載大小,而且極大影響軸最小允許直徑的確定。 |
輪轂外徑 | 選取輪轂的外徑。 |
栓槽長度 | 在標準的指定範圍中選取大於最小長度的栓槽長度。 |
接合性質
理想的安全度 | 考慮到輸入資訊的準確性和可靠性、管接頭的重要性、生產質量和計算的準確度,安全係數範圍選擇為 1.5 到 3。 |
| | 有關如何選取安全係數值的說明: |
| | - 1.3 到 1.5 - 輸入的資訊非常準確,十分瞭解材料性質,生成技術品質高且嚴格遵循該技術;管接頭不重要,出現損壞不會導致任何嚴重後果。
- 1.5 到 1.8 - 計算精度較低,不進行任何實際驗證,生成技術品質低,管接頭不是很重要。
- 1.8 到 2.5 - 計算準確度很低,能大概確定材料特性;外部負載的實際影響不太明確;軸的直徑較大;管接頭較重要,出現損壞可能會危及人身安全或造成嚴重的財產損失。
注意事項: 在腐蝕或高溫環境中使用管接頭時,將使用更高層級的安全性。
軸材料
在材料編輯欄位中,使用者可以自己指定材料值或從材料資料庫中選取材料。如果從材料資料庫中選取材料,則會在以下編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。 |
允許的壓力 | 在「接合性質」群組中輸入品質最低的栓槽材料的允許的壓力。在進行強度檢查時,將檢查栓槽所受的壓力。 |
允許的剪應力 | 在「接合性質」群組中輸入品質最低的栓槽材料的允許的壓力。設計最小軸直徑時會用到該值。 |
允許的壓縮應力 | 僅當在「設計」頁籤中選取了 ANSI 栓槽時可用。 |
輪轂材料
允許的抗拉應力 | 僅當在「設計」頁籤中選取了 ANSI 栓槽時可用。 |
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
「設計」頁籤
功能表指令
