按兩下線束組合,然後按一下「電纜與線束」頁籤
「管理」面板
「報告」
從「報告產生器」工具列中選取「編輯 .cfg 檔案」指令。
識別要使用的 CFG 檔:
在「資訊」頁籤上,檢視顯示的資訊,以確保您已選取了正確的規劃檔。如有必要,請捲動以讀取所有資訊。在輸入區域中按一下,以加入或修改文字。
按一下「篩選」頁籤,然後選取要處理的報告料件:
「物件篩選」設定要包括在報告中或排除在報告外的性質名稱與值對。也指定用來群組和計算具有相同性質的物件之性質值。所有設定都取決於建立或編輯線束物件時為其設定的性質。
「性質名稱」設定要包括在報告中的性質。勾選「全部」以納入全部性質。取消選取「全部」,將報告限定為具有特定性質名稱的物件,然後指定該性質名稱。具有指定性質名稱的所有線束物件都會包括在內。
「性質值」設定要包括在報告中的性質值。勾選「全部」納入全部性質值。取消選取「全部」,將報告限定為具有特定性質值的物件,然後指定該性質值。具有指定性質值的所有線束物件都會包括在內。
「排除性質」排除具有指定性質名稱和值的物件。輸入要排除在報告外的性質名稱。如果需要,輸入要排除的性質值。必須輸入性質名稱,然後才能輸入性質值。具有指定排除性質名稱的任何線束物件都不會納入報告。
「性質名稱的數量」設定用於將類似物件群組以計算數量的性質值。輸入「表格」頁籤中使用的任一性質名稱。
例如,若要取得線材的數量,必須將性質名稱設定為「零件號碼」,還要在規劃檔中納入「長度」或「調整長度」欄。使用「表格」頁籤加入「數量」欄。
選取要報告的一個或多個物件類型。
設定要篩選的性質名稱和性質值。
按一下「表格」頁籤,並指定要包括的性質和性質值,然後依需要加入和移除欄:
若要加入欄,請按一下「插入欄」,指示插入位置,然後按一下「確定」。
若要刪除欄,請按一下「刪除欄」,指定要刪除的欄,然後按一下「確定」。
若要輸入資料,請在每一欄的輸入方塊中按一下,然後輸入資料。如果出現箭頭,請按一下箭頭以從清單中選取。
按一下「格式」頁籤,透過設定排序方式、多個檔案處理和格式化選項來微調輸出格式。
「多個檔案」確定是否產生多個報告檔案以及處理這些檔案的方式。
「預留位置」設定是否將預留位置用於重複的名稱。預留位置始終用於空值。
按一下「確定」以顯示「另存」對話方塊,然後儲存檔案。按一下「取消」以關閉該對話方塊,而不做任何變更。
您建立自己的自訂規劃檔後,便可以使用這些規劃檔做為新報告或進一步自訂的基準。
