關於線束組合報告:使用規劃檔的指導方針
有數種標準報告類型 (如線材管路清單、零件表與連接器表格) 可在線束組合上執行。若要建立報告,請啟用要報告的線束組合,並選取一個可處理資料的規劃 (.cfg) 檔,然後產生報告。您還可以建立自己的規劃檔,或更名並自訂範例規劃檔。產生報告時,會將輸出檔儲存至指定位置,並在「報告產生器」文件視窗中顯示一個或多個報告以供檢視。規劃檔 (.cfg) 用於報告以及線材資源庫資料的匯入與匯出。這些 .cfg 檔的格式與作業不同。
在安裝 Autodesk Inventor 的 Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generatorr 目錄中,提供了每種主要報告類型的範例規劃檔案。Autodesk 建議您使用這些範例檔做為起點,以節省輸入資料的時間並減少輸入錯誤。若要建立新規劃檔或修改既有的規劃檔,請使用「報告產生器」工具列上的「編輯規劃檔」。
用於報告的規劃檔與用於匯入/匯出的規劃檔有何不同?
用於匯入與匯出資源庫資料的規劃檔與資料檔均使用在 Windows 區域或語言設定中指定的分隔符號來分隔值。Tutorial Files\Cable & Harness 目錄中的 Wire Library 與 Wire List Import 資料夾包含逗號分隔檔與分號分隔檔。
規劃檔範例
建立報告的最簡便方式是使用一個與應用程式同時安裝的範例規劃檔。如果範例檔不符合您的需要,請在範例檔的基礎上,修改和組織資料以包括所需資訊,然後使用唯一的名稱儲存檔案。
以下是範例檔及其輸出內容:
對報告輸出執行何種檢查?
對與作用中的線束組合檔關聯的每個線束物件上的所有性質執行資料類型一致性檢查。對於在線束組合物件上所用的每個性質,僅可有一種資料類型與性質名稱關聯。例如,當將具有特定性質和資料類型的連接器零件放置到已包含具有相同性質名稱、不同資料類型的既有線材或段的線束組合中時,會導致資料類型不一致。
這些不一致的資料類型並不會影響線束的建立,只會影響某些條件下的輸出報告。如果資料類型為文字或沒有單位,或者性質值沒有關聯的數值運算或單位,則不影響報告輸出資料。但是,如果該值需要單位和數值運算 (例如轉換),則在線束組合內,給定性質名稱的所有例證中的資料類型必須一致,才能確保資料的完整。
.cfg 檔儲存在何處?
