「滾子鏈產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
設定鏈設計參數。
使用「設計」頁籤完整設計鏈傳動裝置配置。您可以選取合適的鏈,也可以加入、移除或重新排序鏈輪。您可以完全控制傳動裝置配置和所有幾何性質。在「更多選項」區域內,您可以調整預設的鏈連結數計算行為,並可調整計時。
連續標註
使用此選取控制可在鏈資源庫中瀏覽,以尋找合適的鏈。鏈選取根據鏈標準 (品類) 和鏈類型 (按節距計算的鏈大小) 進行。 使用面板上面的零件選取鏈族群 (標準)。此選取影響瀏覽器視窗的下部 (顯示可用鏈大小或指定族群解決方案的完整清單)。鏈族群清單取決於儲存於 ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains 中的 XML 資料檔案。 您可以自訂鏈清單,還可以按照特定鏈供應商加入自己的鏈。 完成鏈選取並且鏈與輸入準則相對應時, 「接受目前的選取」指令將變成作用中狀態。按一下該指令以選取鏈並在「設計」頁籤上插入鏈。 |
方式 | 使用此下拉式清單可指定鏈選取方式。 如果選取不同的瀏覽方式,則面板下部的鏈大小或解決方案清單會包含特定內容。您可以依需要對底部清單進行排序。 注意事項: 僅在啟用「計算」頁籤並且還必須選取右上角的「啟用/停用計算」  指令時,下拉式清單才可用。 |
| | 依大小瀏覽以尋找鏈 底部清單內容包含所選鏈族群的所有鏈大小。此清單包含鏈的主要尺度性質,例如鏈節距或寬度。鏈輪直徑依據您的鏈選取而變更。鏈輪齒數固定。 按一下該列可選取鏈大小。 |
| | 瀏覽以尋找具有固定鏈輪齒數的解決方案 底部清單內容包含使用特定鏈大小並保持鏈輪齒數不變之鏈傳動裝置的可能解決方案。產生器依大小瀏覽以尋找鏈,並會計算強度性質。它會初步選取哪些鏈可能或不可能用於此類傳動裝置。如果鏈輪直徑不是很重要,請使用此方式。靜態和動態安全係數、鏈軸承區域壓力、整條鏈的重量、設計功率和鏈額定功率已經過計算。 |
| | 瀏覽以尋找具有最接近鏈輪直徑的解決方案 底部清單內容包含使用特定鏈大小並保持最接近鏈輪直徑之鏈傳動裝置的可能解決方案。鏈輪齒數可能發生相應變更。產生器依大小瀏覽以尋找鏈,並會計算強度性質。它會初步選取哪些鏈可能或不可能用於此類傳動裝置。如果鏈傳動裝置的邊界框非常重要,請使用此方法。已針對傳動裝置中最少的齒數計算了靜態和動態安全係數、鏈軸承區域壓力、整條鏈的重量、設計功率和鏈額定功率。 |
(更多)
| 顯示所選鏈或解決方案的預覽和額定功率圖形。若要顯示「更多選項」區域,請按一下面板右下角的 「更多」。 |
| | 預覽 | 顯示鏈預覽及適當的鏈標註。 |
| | 額定功率 | 顯示適用於特定用途的鏈額定功率圖形和設計功率。在選取鏈之前請參考此功率圖形。紅色點表示設計功率。您可以輕鬆查看其是否符合設計標準 (當其在所建議的值範圍之內時)。 |
選取鏈中間平面 | 選取鏈中間平面。您必須選取鏈中間平面,才能計算初始傳動裝置配置並顯示鏈傳動裝置的動態預覽。您可以選取工作平面或組合中的任何平物面。您也可以使用作用中的座標系統圖示來調整 X 或 Y 軸線方向以及座標原點。 |
中間平面偏移 | 控制距所選工作平面的距離。插入或測量值。 |
鏈節數 | 為設計選取所需鏈節數。有效鏈節數取決於所選的鏈類型。透過變更鏈節性質,您可以直接變更鏈 (例如單一、雙重和三重等)。此值將影響整個鏈驅動。鏈輪會進行相應更新,並採用鏈節數。使用此清單可選取為指定鏈定義的有效節數。 |
鏈連結數 | 設定所需的鏈連結數。依預設,此編輯欄位已停用。在「更多選項」中的「鏈選項」區域選取「自訂」可啟用此選項。滑動鏈輪位置會自動進行變更。鏈連結數取決於所選的鏈、位置和鏈輪大小。根據「更多選項」區域中的目前「鏈連結」選項,會將值捨入為偶數或奇數。 |
鏈輪
加入、移除或重新排序鏈輪以及設定每個鏈輪的主要性質。在該清單中,每個鏈輪都表示為 1 行控制項。若要對清單中的皮帶輪重新排序,請拖曳這些行。 |
有 3 個選項可定義對鏈輪執行哪個動作: |
| 「元件」用於將鏈輪做為元件插入。此選項可以用於建立鏈輪的新零件文件。應用程式使用為鏈輪預先定義的樣板檔案。您可以在鏈輪文件中加入其他特徵。可以在「性質」對話方塊中選取檔名。 |
| 「既有」用於選取組合中既有的鏈輪。如果組合中已存在應屬於鏈傳動裝置的鏈輪,請使用此選項。產生器會自動決定所選鏈輪的位置 (固定於旋轉軸線) 和齒數。產生器不會使用內建樣板來產生鏈輪。 |
| 「虛擬」用於不插入鏈輪至組合中。此選項類似於「元件」選項。但不會在組合中建立元件。如果不清楚要在組合中使用哪種鏈輪元件,請使用此選項。不在組合中建立材料表資訊。 |
鏈輪放置類型 |
鏈傳動裝置中的每個鏈輪都有一個識別中心位置的特定規則: |
| 「依座標的固定位置」您可以在主鏈平面中拖曳鏈輪。您還可以透過精確的 X 和 Y 座標值來指定位置。這些座標與鏈座標系統有關。在鏈輪中心掣點上按兩下,可顯示「鏈輪的 X、Y 座標」對話方塊。 |
| 「依選取的幾何圖形的固定位置」需要選取工作點、工作軸線、圓柱面或草圖點做為鏈輪中心的幾何條件。您不能透過精確的數值來指定座標。位置是透過將中心點投影到鏈主平面來自動控制的。 |
| 「自由滑動位置」用於調整精確的鏈輪中心以達到鏈長度條件。鏈輪中心透過特定點和特定向量來指定。針對實際的特定點選取最接近的鏈長度。然後沿著特定向量移動精確鏈輪中心,直至達到鏈長度條件。特定向量的方向由應用程式自動確定,無法變更。您無法透過精確值或表示式來指定座標。 |
| 「方向從動滑動位置」類似於自由滑動位置放置。特定向量的方向由選取的幾何圖形來控制。選取需要與鏈平面互垂的工作軸線、工作平面或平物面。您只能透過拖放調整特定點。產生器會自動選取最接近的鏈長度並計算精確鏈輪中心位置,以達到鏈長度條件。轉換平面需要互垂於鏈主平面。您無法透過精確值或表示式來指定座標。 |
| 「旋轉從動滑動位置」鏈輪的位置由鏈條產生器根據旋轉中心和指定的臂半徑確定。使用角度掣點可將鏈輪移至適當位置。產生器會根據鏈長度自動建議正確的旋轉。旋轉中心由所選的幾何圖形參考定義。 |
每個鏈輪均可進行編輯: |
| 「鏈輪性質」顯示「滾子鏈輪性質」對話方塊,您可以在該對話方塊中變更鏈輪參數 (直徑、深度、圓角半徑、功率比等)。 透過在圖形視窗中拖放鏈輪大小掣點,可修改鏈輪的大小。依預設,只能採用標準 (建議) 值來變更鏈輪的大小。 |
| 「刪除」用於刪除鏈輪。 |
| 「瀏覽以尋找鏈輪」可顯示一個對話方塊,您可以在該對話方塊中從篩選後的鏈輪中進行選取。 |
(更多)
顯示用於鏈傳動裝置設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的 「更多」。 |
| 停用皮帶座標系統。使用打開/關閉開關,在組合的圖形螢幕中隱藏或顯示皮帶座標圖示。透過作用中的座標圖示,可以調整鏈座標系統的 X 軸線或 Y 軸線以及座標系統原點。 - 按一下綠色軸線可選取 Y 軸線方向的邊。
- 按一下紅色軸線可選取 X 軸線方向的邊。
- 透過拖放藍色軸線可修改偏移。按兩下藍色偏移可修改偏移值。
- 按一下原點並選取工作點或頂點可定義座標系統的原點。
鏈選項 | 選取用於彈簧計算的選項。 |
| | 鏈連結 | 選取以下類型的鏈連結: |
| | | 僅偶數 | 產生器決定最接近的連結數,將其捨入為偶數,並將滑動鏈輪移入必要的位置。您無法手動輸入鏈連結。 |
| | | 奇數或偶數 | 產生器決定最接近的連結數,將其舍入為最接近的奇數或偶數,並將滑動鏈輪移入必要的位置。您無法手動輸入鏈連結。 |
| | | 自訂 | 輸入所需的鏈連結數。產生器決定所需的滑動鏈輪位置。 |
| | 將鏈插入為 | 選取一個選項: |
| | | 草圖 | 建立鏈做為簡單草圖。 |
| | | 實體 | 建立鏈做為簡單掃掠特徵。使用此選項可直觀地決定組合中鏈所需的空間。 |
調整計時 | 依預設,鏈輪計時處於關閉狀態。這表示會根據驅動鏈輪位置自動計算鏈輪計時。 如果需要調整鏈輪計時,您首先需要選擇一個具有固定計時約束的鏈輪。然後,選取計時參考幾何圖形 (平行於主鏈平面的線性圖元或互垂於主鏈平面的平物面圖元)。鏈驅動內的所有其他鏈輪將自動調整其旋轉,以與該鏈嚙合。 使用圖形預覽可檢視鏈輪計時。 |
結果
若要在「設計」和「計算」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。 |
顯示鏈傳動裝置的尺度性質摘要以及計算出的尺度屬性 (例如鏈輪的節圓直徑或與鏈接觸的鏈輪齒數)。按一下「計算」以顯示值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。 「結果」窗格中會顯示以下輸出參數。 注意事項: 若要取得有關計算的參數的進一步描述,請參閱《工程便覽》。 |
- 連續標註
- 節距 (p)
- 最大滾子直徑 (d 1 )
- 最大銷本體直徑 (d 2 )
- 橫向節距 (p t )
- 內板間的最小寬度 (b 1 )
- 最大內板深度 (h 2 )
- 最大外板或中間板深度 (h 3 )
- 軸承銷上方的最大寬度 (b)
- 最大內板寬度 (t 1 )
- 最大外板或中間板寬度 (t 2 )
- 鏈輪
- 齒數 (z)
- 接觸齒數 (z c )
- 節距 (p)
- 節圓直徑 (D p )
- 傳輸比 (i)
- 接觸弧 (β)
- X 座標 (x)
- Y 座標 (y)
- 中心距離 (C)
- 跨距長度 (L f )
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。 |
圖形預覽
鏈傳動裝置的圖形預覽提供了所設計鏈傳動裝置的直觀反饋,同時也為設計提供了幫助,因為您可以使用掣點調整鏈傳動裝置性質。 |
如果鏈路徑及精確鏈銷中心為綠色,則表示鏈傳動裝置軌線設計合理並且使用者可以開始計算。如果幾何圖形設計中發生某種問題,則鏈路徑為紅色。如果指定的鏈輪發生特定的問題,則鏈輪自身將變為紅色。 |
- (原點掣點) 透過此掣點可指定調整中心位置。此掣點可能會針對滑動鏈輪而變更其造型。按兩下掣點可啟動座標對話方塊。如果鏈輪中心由所選的幾何圖形指定,則掣點不可見。
- (運動掣點) 透過此掣點可變更運動方向。在雙鏈輪傳動裝置內,它可變更鏈運動的方向。在多鏈輪傳動裝置內,它可變更指定鏈輪的運動方向。
- (大小掣點) 透過此掣點可變更鏈輪直徑。對於帶齒鏈輪,其可變更齒數以達到適當的直徑。對於平惰輪,它可變更惰輪的標稱直徑。依預設,大小掣點由圍繞鏈輪的四個點組成。
- (齒掣點) 透過此掣點可調整指定齒形鏈輪計時向量的方向。
- (鏈節掣點) 透過此掣點可指定所指定鏈輪的作用中的鏈節。此掣點僅在自訂鏈輪鏈節數時可見。
- (臂長) 透過此掣點可控制張力器臂長。按兩下可輸入精確輸入。
- (臂旋轉) 透過此掣點可控制張力器臂的旋轉。
工具列指令
