為正齒輪的設計設定參數。
存取方式: | 功能區:「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「正齒輪」![]() |
定義正齒輪。 | |
設計輸出 | |
選取幾何圖形計算類型。取決於您選取的設計指南,將啟用「設計」頁籤中的編輯欄位。 | |
如果您瞭解所有正齒輪參數,且要插入正齒輪模型,建議您選取「中心距離」或「總單位修正」選項。這些選項可以讓您插入多個項目參數。 | |
模數和齒數 | 根據中心距離和其他輸入參數計算模組和齒數。 |
齒數 | 根據中心距離和其他輸入參數計算齒數。 |
中心距離 | 根據所有其他輸入參數計算中心距離。 |
總計單元更正 | 依據中心距離及全部其他輸入參數計算單位摘要更正。 |
模數 | 根據中心距離和所有其他輸入參數計算模數。 |
理想的齒輪比 | 齒輪比是貼合齒輪中齒數之間的比率。 |
內部 | 切換到內部齒輪傳動。 |
模數 | 模數是節圓直徑與齒數的比率。 如果在「設計指南」下拉式功能表中選取「模組和齒數」或「模組」選項,此選項不可用。如果此選項不可用,則根據其他參數計算模組。 |
節徑 | 徑節是齒數與旋轉平面中的節圓直徑中英吋數的比率,或齒輪齒數與節圓直徑的每英吋的比率。一般徑節是在法向平面中計算得出的徑節,或由螺旋角的餘弦導出的徑節。 |
中心距離 | 指定齒輪中心之間的最短距離。 在「設計指南」下拉式功能表中選取「中心距離」後,將停用此選項 - 您要根據其他輸入參數計算中心距離。 |
壓力角 | 壓力角是齒輪廓與其節距點處的徑向線之間的角度。在漸開線齒中,通常將壓力角描述為作用線與節圓切線之間的角度。 |
螺旋角 | 螺旋角是螺旋齒輪輪齒與節圓處的齒輪軸線形成的角。您僅可插入介於 0 到 55 之間的正值。若要變更方向,您必須按一下編輯欄位旁邊的「翻轉」。 |
螺旋角翻轉 | 切換螺旋方向。 |
單元更正分佈 | 指定用來計算輪齒更正的方法。 |
總計單元更正 | 指定齒輪單元更正的總和。 如果在「設計指南」下拉式功能表中選取「總單位修正」選項,此選項不可用。如果此選項不可用,根據其他參數計算總單位修正。 |
預覽 | 按一下可顯示「預覽」對話方塊,以及正齒輪標註的示意影像。 |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底端的「訊息摘要」,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
指定正齒輪放置時,選取圓柱面和起始平面。Autodesk Inventor 視窗中將顯示所設計正齒輪的圖形預覽。預覽會根據在「正齒輪產生器」中所做的變更而變更。
