「編輯規劃 (.cfg) 檔」對話方塊 -「表格」頁籤
顯示已從線束資料中萃取的性質和性質值。顯示的資料已納入報告。必須明確加入每個欄。出現在欄中的項目會依據「篩選」頁籤中指定的物件類型的不同而變化。
存取方式: | 在「報告產生器」工具列上,按一下「編輯規劃檔」 ,選取要編輯的 .cfg 檔案,然後按一下「格式」頁籤。 |
欄標頭 | 設定欄標頭的文字。輸入任意字串,例如 REFDES 或零件號碼。 |
連結類型 | 指定是要從主要物件還是要從某個關聯物件,來導出性質值。如果設定為某連結類型,則性質值便是從某個關聯物件導出。在輸入方塊中按一下,從清單中選取連結類型。預設連結類型為「無」。 連結類型資料格中可用的值取決於在「篩選」頁籤上選取的物件。如果在「篩選」頁籤上選取了某個單一線束物件 (例如線材),則適用於該物件的所有連結類型均會顯示在該下拉式清單中。篩選多個物件時不支援連結類型,因此值為「無」。除此之外是「線材」、「電纜線材」物件對和「零件」、「接合」物件對。這些線束物件對具有一組相同的連結類型,因此表格中將顯示所有連結類型。 |
名稱 | 設定其值寫入報告的性質名稱。輸入單一性質 (如「外觀」或「規徑」),或輸入一個可在報告產生器內啟用函數的關鍵字。 有效關鍵字包括任何保留性質、建議使用的性質、必要性質或自訂性質。加入一個包括由關鍵字提供的資訊的欄。例如,如果您使用「計數列」關鍵字,請將一個欄 (如「列號碼」) 加入至表格。以下是「報告產生器」識別的特殊關鍵字︰ 「數量」顯示數量資料,例如零件計數或總長度。例如,若要取得數量資訊,請輸入「數量」。將「性質資料」列設定為「否」。 「欄號*欄號」將欄相乘。例如,輸入 4*5 以使欄 4 與欄 5 相乘。將「性質資料」列設定為「否」。 「欄號+欄號」將欄相加。例如,輸入 1+3 以使欄 1 與欄 3 相加。將「性質資料」列設定為「否」。 「計數列」對列計數,並在「計數列」欄的每一列中放置列號碼。將「性質資料」列設定為「否」。 <常數> 在任何欄的「名稱」欄位中指定任何字串或常數。將「性質資料」列設定為「否」。 |
欄寬 | 設定欄的寬度。在輸入方塊中按一下以輸入值。欄寬不會自動調整大小。手動調整欄,以確定最長的欄標頭或名稱欄位。 |
小計函數 | 設定要放置在最後一列的值 (欄總計)。該值可以為數值的總和、帶有資料的列計數或者為無 (一個預留位置)。在方塊中按一下以選取可用選項:「無」、「總計」或「計數」。預設為「無」。 |
性質資料? | 指定此欄中顯示的資料是否為線束性質。當性質名稱為常數或特殊關鍵字時,請選取「否」。在輸入方塊中按一下,從清單中進行選取。預設為「是」。 |
單位 | 指定此欄所使用的單位。依預設,會使用 Autodesk Inventor 的單位設定。在輸入方塊中按一下,從清單中進行選取。所有列的預設設定均為「預設」,它會讀取線束組合父系的單位集。當資料類型為長度類型時,「進位值列」中便會顯示進位值。 |
進位 | 指示用於線材和段長度的進位值。可用值取決於「單位」設定。在輸入方塊中按一下,從清單中進行選取。Autodesk 建議將該設定保留為「無」,以便在線束設定中設定「進位」之後,使報告與線束組合中的線材與電纜長度保持一致。 |
列印單位字尾? | 設定是否列印報告中的單位字尾。在輸入方塊中按一下,以選取「是」或「否」。預設為「是」。 |
列印欄 | 設定是否列印報告中的這個特定欄。在輸入區域中按一下,選取「是」或「否」。預設為「是」。 |
插入欄 | 在表格中加入一個欄。指定插入欄的位置。 |
刪除欄 | 從表格中刪除選取的欄。指示要刪除的欄的數目。 |
報告連結類型清單
在其他物件類型 (例如線材) 上執行報告時,連結類型可用於取得物件類型資訊 (例如接腳或零件)。
為了取得此資訊,連結類型透過線材的物件關係,並透過接腳存取零件上的所需性質值。
例如,執行線材報告時,使用 GETPART1 和 GETPART2 連結類型從線材的兩端連接器取得參考指示器性質或零件號碼性質。執行電子零件報告時,該報告產生器會自動分析電子零件資訊的線束組合。使用連結類型取得與零件相關的線束物件資訊。例如,若要取得有關電子零件接腳的資訊,請使用 GETPINS。使用 GETPINSGETWIRESGETPIN2 連結類型來遍曆架構,透過線材 1 (GETWIRES) 從零件 1 跨到接腳 1 (GETPINS),跨到距離零件 1 最遠端點處的接腳 (PIN2)。除了您遍曆架構來取得有關零件的資訊外,該連結類型類似於 GETPINSGETWIRESGETPART2。
依預設,連結類型為無。
| 段 | 線材 | 銷 | 零件 | 電纜線材 | 接合 |
連結類型 |
無 | X | X | X | X | X | X |
GETPART | | | X | | | |
GETPART1,GETPART2 | | X | | | X | |
GETSEGMENTS | | X | | | X | |
GETWIRES | X | | X | | | |
GETPINS | | | | X | | X |
GETPIN1,GETPIN2 | | X | | | X | |
GETPINSGETWIRES | | | | X | | X |
GETPINSGETWIRESGETPIN2 | | | | X | | X |
GETPINSGETWIRESGETPART2 | | | | X | | X |
性質類型
可用於電纜與線束報告中的性質類型有數種。
必需 | 於物件對話方塊中明確列示的性質,每個性質具有其自身的標題和資料項目欄位。對於完整的物件定義而言,這些性質值是必要的。必要性質的資料類型是固定的。範例:資源庫線材的外徑。 |
已保留 | 於物件對話方塊中明確列示的性質,雖然您無須輸入值,但是每個性質都具有其自身的標題和資料項目欄位。保留性質的資料類型是固定的。範例:參考指示器、零件號碼。 |
建議的 | 於「自訂」頁籤的「名稱」下拉式清單中可用的預先定義性質名稱的清單。必須逐一明確地加入這些性質。無法變更性質名稱和資料類型,但您可以控制其情況及其值。建議性質的資料類型是固定的。範例:嵌入長度、品類、最大長度。 |
自訂或使用者定義 | 必須輸入名稱、資料類型和值的由使用者輸入的性質。可依需要刪除或更名這些性質,並可變更資料類型。範例:用於零件定義的廠商零件號碼。 |
內部 | 來源於物件的放置方式或設定的性質。無法修改名稱和值,但是它們列示在物件對話方塊中。內部性質的資料類型是固定的。範例:複本線材的長度。 |
性質清單
以下是可在「報告產生器」中使用的性質以及您可能已經定義的所有自訂性質。
物件類型 | 性質 | 描述 |
銷 | 接腳名稱 | 零件內接腳的唯一名稱。 |
| | 嵌入長度 | 帶接腳物件內線材的補償。 |
零件 | 零件名稱 | 零件的名稱。 |
| | 參考指示器 | 組合內零件的唯一識別碼或參考指示器。在資源庫零件上,通常為定位器 (如 J?) |
線材 | 線材名稱 | 資源庫內線材的唯一名稱。 |
| | 外觀 | 線材的顯示外觀 (在圖形視窗中使用時)。 |
| | 外徑 | 線材外部的實體直徑。用來計算在其中佈線線材的線束段直徑。 |
| | 零件號碼 | 零件的號碼。 |
| | 品類 | 使用者定義的類型,用來在「電纜與線束資源庫」中將線材群組到邏輯群組中。 |
| | 規徑 | 美國線材規徑。可用來指定資源庫線材的導體大小。 |
| | 芯徑 | 線材的實體內 (芯) 徑。可用來指定資源庫線材的導體大小。 |
| | 折彎半徑 | 一個與線材直徑相乘以確定最小折彎半徑的係數。 |
電纜 | 名稱 | 電纜與線束資源庫中電纜的唯一名稱。 |
| | 外徑 | 電纜外部的實體直徑。用來計算在其中佈線線材的線束段直徑。 |
| | 零件號碼 | 零件的號碼。 |
零件複本 | 參考指示器 | 組合內零件的唯一識別碼或參考指示器。在資源庫零件上,通常為定位器 (如 J?) |
線材複本 | 線材 ID | 組合內線材複本的唯一名稱。 |
| | 區分碼 | 用來將線材分類為各種類型或品類以進行比較。 |
| | 類別 | 用來將線材與段分類為類別群組以進行比較。 |
| | 最大長度 | 線材的最大允許長度。 |
| | 電纜 ID | 用於將線材群組為電纜。 |
| | 調整長度 | 根據影響線材長度的性質和設定導出的線材長度。 |
| | 長度 | 線材的原始長度。 |
電纜複本 | 類別 | 用來將線材與段分類為類別群組以進行比較。 |
| 最大長度 | 電纜的最大允許長度。 |
段 | 服務循環 | 用來將多餘長度加入至線束段中包含的所有線材 (包括電纜線材)。該長度還影響段長。多餘的線材長度僅列示在報告中。 |
| | 折彎半徑 | 一個與段直徑相乘以確定最小折彎半徑的係數。 |
| 類別 | 用來將線材或電纜與段分類為類別群組以進行比較。 |
| | 外觀 | 段的顯示外觀 (在圖形視窗中使用時)。 |
| | 直徑 | 可以計算 (無法編輯) 或固定。無法編輯固定直徑。 |
| 最大直徑 | 動態段可以增長到但不導致錯誤的最大直徑。 |
| | 調整長度 | 導出的段的長度。 |
| | 長度 | 段的原始長度。 |
接合 | 參考指示器 | 組合內零件的唯一識別碼或參考指示器。在資源庫零件上,通常為定位器 (如 J?) |
| | 零件號碼 | 零件的號碼。 |
