使用表格驅動式 iFeature
您可以編輯表格驅動式 iFeature,為 iFeature 列指定唯一的瀏覽器名稱,在 iPart 表格中使用表格驅動式 iFeature,以及在 iFeature 檔案中建立自訂性質。
編輯表格驅動式 iFeature
  1. 執行以下其中一項作業:
    • 開啟表格驅動式 iFeature (.ide) 檔,然後在功能區中,按一下「iFeature」頁籤 >「iFeature 建立表格」。
    • 在包含表格驅動式 iFeature 的零件檔中,於表格圖示上按一下右鍵,然後按一下「編輯表格」。
  2. 按一下左側窗格中的頁籤,並選取要定義的參數,然後使用箭頭將其移至右側窗格。按一下「確定」。
  3. 在「性質」頁籤上,選取性質並使用向右箭頭將其加入至右側窗格。在「名稱」和「提示」方塊中按一下,以自訂料件名稱和放置指示。會將性質做為 iFeature 表格中的欄加入。範例:在「參數」和「幾何圖形」頁籤上,您無法加入或移除在 iFeature 清單中定義的變數。
  4. 在「螺紋」頁籤上,按一下左側窗格中的螺紋規格,然後按一下箭頭以將其加入至右側窗格。在「螺紋特徵規格」頁籤中,請注意工作表中使用的特定文字和格式。使用相同文字和格式,在螺紋變數儲存格內加入族群稱號、大小、節距和方向。
  5. 在「其他」頁籤中,在「名稱」方塊內按一下以輸入自訂項目和對應的提示訊息。
  6. 在 iFeature 表格 (底部左側) 中,於儲存格上按一下右鍵以輸入值,插入及刪除列,並設定其他性質以建立 iFeature 的唯一變異。
  7. 在表格底部按一下右鍵,以加入或刪除列,或修改欄屬性。
    注意事項: 您無法加入或刪除參數。您所作的變更僅影響目前的表格驅動式 iFeature。同一表格驅動式 iFeature 的其他例證不會更新。
  1. 按一下「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」。
  2. 在「應用程式選項」的「iFeature」頁籤上,在「瀏覽器名稱」中,啟用選項「使用關鍵字 1」,從而為表格驅動式 iFeature 提供唯一識別。
    注意事項: 在包含表格驅動式 iFeature 的零件檔中,使用「鍵 1」值名稱來標識 iFeature 的特定特性。
  1. 在 iPart 檔案中,插入表格驅動式 iFeature。
  2. 在表格中,使用「iFeature」頁籤加入「iFeature」欄。您可以指定要在每個列中使用的 iFeature 值。您可以選擇逐列計算或抑制 iFeature。
  1. 在零件檔中,插入 iFeature。
  2. 在零件的「自訂 iProperty」頁籤中,為 iFeature 加入自訂性質。
    注意事項: 如果建立零件的圖面,則自訂 iFeature 性質在圖面中可用。
