使用 iFeature
從 iPart 或從特徵集建立 iFeature,並指定用於將其定位在零件上的幾何圖形。您可以編輯 iFeature 檔案、置入的 iFeature 和 iFeature 草圖。
建立 iFeature
在功能區上,按一下「管理」頁籤
「建立」面板
「萃取 iFeature」
在模型或瀏覽器中,選取一個或多個要萃取的特徵。
在「萃取 iFeature」對話方塊中,使用箭頭從「選取的特徵」方塊加入草圖參數至「大小參數」方塊 (或將其移除)。列示的第一個草圖徵是基準特徵,用於定位置入的 iFeature。
預設「類型」設定為「標準 iFeature」,請保持該選取。
重要:
僅在建立板金沖孔時,才應使用另一個選項「板金沖孔 iFeature」。沖孔的 iFeature 需求略有不同。請參閱〈
建立沖孔工具〉,以瞭解如何建立沖孔 iFeature。
從特徵樹或參數視窗中按兩下參數名稱,為其提供有意義的名稱。
- 名稱。當您放置 iFeature 時,會顯示在瀏覽器中。
- 值。目前的值為預設值。「限制」參數會限制新值。
- 限制。下拉式功能表,其會限制「值」方塊中的項目,且包含三個選項:
- 無。對參數值不作任何限制。
- 範圍。讓您指定最小值和最大值,包括小於、等於和無窮大等符號。在「最小」欄位中,負值可讓置入的 iFeature 相對於某邊來變更草圖曲線的深度方向或位置。
- 清單。顯示您從剪貼簿貼上的值或輸入的值。
- 提示。顯示在 iFeature 位於零件上時您於對話方塊中輸入的文字。
在「位置幾何圖形」方塊中,按兩下「名稱」和「提示」下的值,以便為特徵提供描述性名稱,以及在 iFeature 位於零件檔中時定位 iFeature 的指示。例如,「側平面 3」(名稱) 和「點選側平面」(提示)。
(可選) 建立一個用於表示 iFeature 的草圖,然後使用「選取草圖」來建立該特徵的簡化表現法。
請以唯一名稱來儲存 iFeature。
編輯 iFeature 檔案或草圖
開啟 iFeature 檔案,然後在功能區上,按一下「iFeature」頁籤
「iFeature」面板
「編輯 iFeature」。
在「編輯 iFeature」對話方塊中,使用箭頭從「選取的特徵」方塊加入草圖參數至「大小參數」方塊 (或將其移除)。列示的第一個草圖徵是基準特徵,用於定位置入的 iFeature。
- 無。對參數值不作任何限制。
在瀏覽器中,於 iFeature 上按一下右鍵,然後加入一個或多個自訂 iProperty。自訂性質將加入至消耗 iFeature 之零件檔的自訂性質頁籤,然後按一下「套用」。
更名 iFeature
- 在「萃取 iFeature」對話方塊中,於特徵樹的最上層上按一下右鍵。
- 在編輯方塊中,輸入新的特徵名稱。當您放置 iFeature 時,瀏覽器中會顯示新名稱,但不會變更它的儲存檔名稱。
注意事項: 請不要在特徵名稱中使用空格及其他特殊字元。若要使 iFeature 更易於使用,請為 iFeature 檔 (.ide) 和 iFeature 提供類似的名稱。
編輯置入的 iFeature
- 在瀏覽器中,於「iFeature」上按一下右鍵,然後選取「編輯 iFeature」。
- 按一下「位置」,然後按一下新的面或工作平面來重新定位 iFeature。
- 若要變更參數值,請在列中按一下,然後輸入新的值。1. 若要重定座標系統的方位,請按一下「移動座標系統」符號
,然後移動或旋轉 iFeature。
注意事項: 您無法加入或刪除幾何圖形或參數。
