放置 iFeature
開啟 iFeature 檔案,然後將該 iFeature 放置在零件面或工作平面上。
  1. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「插入」面板 「插入 iFeature」
  2. 瀏覽以找到 iFeature。如果是表格驅動式 iFeature,模型瀏覽器中將顯示表格圖示。
    注意事項: 您也可以使用「目錄」選取「iFeature」,然後將其拖曳至您的零件檔中。這時會開啟「插入 iFeature」對話方塊,您可以繼續放置 iFeature。
  3. 在「插入 iFeature」對話方塊的左側窗格中,選取「位置」並執行下列作業:
    • 在模型瀏覽器中,按一下某個面或工作平面。
    • 使用「翻轉方向」切換至 iFeature 的正確方向。
    • 若要在 iFeature 草圖中精確地對齊垂直或水平標註或約束,請按一下包含網格圖示 的列。顯示座標系統之後,請選取 X 或 Y 軸線,然後再選取要對齊的模型邊。
    • 如果有的話,繼續在更多「位置」列中按一下,然後在零件上選取對應的幾何圖形。
    • 若要旋轉,請在「角度」中輸入值,或按一下定位符號上的箭頭,然後移動游標。再按一下即完成旋轉。
    • 按一下定位符號上的十字,將游標移到新位置,然後再按一下以放置。
  4. 在左側窗格中選取「大小」,按一下參數列,再根據文字方塊內的指示 (如果有的話) 輸入值。對於表格驅動式 iFeature,請在「值」列中按一下以列示選項。選取「所有值」,然後按一下某個值,或按 Esc 關閉清單。按一下「重新整理」以套用新值。
  5. 選取「精確位置」正方形,並指定是否在放置 iFeature 時立即啟用草圖。
  6. 選取「單色」,在多重本體零件檔中選取參與實體本體。如果零件僅包含一個本體,則此選項不適用。
  7. 按一下「上一步」和「下一步」以修改位置和大小參數。
