編輯表格
修改表格配置並調整欄和列的格式。
新增功能:2025
編輯作業取決於用於建立表格的資料來源。變更將儲存為取代。
秘訣: 按一下表格的列和欄,並拖曳以調整大小。
選擇欄 |
| | - 在表格上按一下右鍵,然後選取「編輯」。
- 在「編輯表格」對話方塊中,按一下「欄選擇器」。
- 在「表格欄選擇器」對話方塊中,按一下:
- 「新欄」以加入欄。
- 「移除」,將所選的欄移至「可用的欄」清單。該欄並未刪除。
- 「加入」,將可用的欄移至「所選的欄」窗格。
- 「下移」或「上移」以重新定位所選的欄。
- 「刪除」,從「可用的欄」窗格中移除所選的欄。
- 按一下「確定」,關閉對話方塊。
排序欄 |
- 按一下「排序」。
- 在「排序」對話方塊中,指定第一、第二和第三排序條件。
- 按一下「確定」,關閉對話方塊。
變更表格配置 |
- 在「表格配置」對話方塊中:
- 加入、修改或刪除標題文字。
- 調整標頭和列間隙。
- 按一下「方向」以變更列順序。
- 按一下「標頭」以指定頂端、底端或無標頭。
- 按一下「行距」以設定單倍、雙倍或三倍間距。
- 指定表格是折繞至右側,左側還是自動折繞。
- 按一下「確定」,關閉對話方塊。
插入或移除列 |
- 在「編輯表格」對話方塊中,選取某個列,然後按一下「插入列」插入該列,或按一下「移除列」移除該列。
需要時,可選取多列,然後按一下「插入列」或「移除列」。 - 按一下「確定」,關閉對話方塊。
變更欄格式 |
- 在「編輯表格」對話方塊中,於欄標頭上按一下右鍵,然後選取「格式化欄」。
- 在「格式化欄」對話方塊中:
- 輸入或變更標頭文字。如果適用,請選取「資料來源中的名稱」以自動輸入標頭名稱。
- 按一下以指定「預設格式化」或「套用單位格式化」。如果您選擇單位格式化,請設定單位類型、格式和單位。
- 指定欄寬,並指定您是否要為數值資料顯示前導零。
- 指定標頭和資料儲存格的文字對齊方式。
- 若要啟用分數堆疊,請選取「已堆疊的分數文字」,然後按一下「堆疊性質」。然後選取堆疊格式和分數文字比例,並在「堆疊性質」對話方塊中按一下「確定」。選取的欄中的所有分數數值字串 (格式為 1/2) 在圖面中均被取代為堆疊分數。
- 按一下「確定」,關閉對話方塊。
變更列格式 |
- 在「編輯表格」對話方塊中,於列上按一下右鍵,以存取功能表選項。
- 可見:清除該勾選標記可隱藏列,選取「可見性」可還原可見性。關閉不需要包括在表格中的列的可見性。
- 在列上折繞表格:選取該勾選標記可在選取的列上啟用表格折繞功能,清除該勾選標記可關閉該功能。
- 靜態值:設定固定值,該值不會隨對零件工廠中料件的變更或其他編輯而更新。靜態值不能在一般表格或自訂列中使用,因為這些值永遠為靜態。
旋轉表格
選取表格並按一下右鍵。
從功能表中選取「旋轉」,然後從子功能表中選取旋轉方向 (順時鐘或逆時鐘)。
合併儲存格
- 選取所需的儲存格,按一下右鍵並選取「合併儲存格」。
合併儲存格的目前限制:
- 由外部檔案驅動的一般表格,會顯示來源檔案中的儲存格合併。但是,它們不允許修改既有合併或建立新合併。
- 表格包含合併的儲存格時,某些表格工具 (例如「欄選擇器」、「插入列」、「移除列」、「排序」和「列可見性」) 會停用。
- 您無法退回「表格」對話方塊中的合併儲存格作業。不要套用變更,只需按一下「取消」以關閉該對話方塊。
- 儲存格內的值無法對齊。
- 選取合併的儲存格不會導致選取整個合併的區域。
- 若要開始編輯合併的區域,必須選取左上方的儲存格。
相關資訊
