說明表格規格、特徵以及管理圖面中表格的秘訣。
一般表格
建立具有指定列數和欄數的空表格。此種表格使用在「物件預設」中為一般表格項目指定的物件型式和圖層。除非作用中的表格型式具有在「預設欄設定」中定義的欄數,否則預設表格大小將為四欄十列。在這種情況下,預設欄數為在型式中指定的欄數。
連結至外部資料表的一般表格使用外部 .xls、.xlsx 或 .csv 檔做為表格資料的來源。
規劃表格
顯示 iPart 或 iAssembly 的規劃資料。
您可以加入來源檔案中可用的自訂性質或建立新自訂性質。新建立的性質僅可用作表格中的欄。
規劃表格使用在「物件預設」中為規劃表格項目指定的物件型式和圖層。依預設,所有主鍵欄都會包括在此表格中。
折彎表格
顯示板金零件的折彎資料。選取板金零件做為來源檔案,或選取板金零件的圖面視圖 (會自動選取相應的來源檔案)。如果所選來源檔案包括數個表格資料來源,請從清單中選取適當來源。
此種表格使用在「物件預設」中為折彎表格項目指定的物件型式和圖層。可以指定字母或數字做為折彎標識。
請參閱〈建立折彎表格的程序〉,以瞭解建立折彎表格的詳細資訊。
秘訣
您可以複製表格,並將其貼到同一圖紙或貼到其他圖紙或圖面。
您可以拖曳表格,以將它們從一個圖紙移至另一個圖紙。
為「物件預設」中的表格物件指定的作用中型式,將決定圖面中表格的預設外觀。在建立或表格放置過程中,可以從「註解」頁籤上的型式清單中選取其他表格型式,來變更參考的表格型式。
若要變更表格的預設,請編輯表格型式。按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「表格」並編輯值。除非您按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「儲存」取代資源庫型式,否則變更的值僅對目前文件有效。請小心操作,因為已變更的設定,可能會影響使用該型式的所有其他文件。
