「填角熔接 (空間負載) 計算器」對話方塊-「疲勞計算」頁籤
計算疲勞負載熔接接合,其中靜態計算不充分。秘訣:《工程便覽》的〈熔接接合的疲勞強度〉主題中,介紹了疲勞負載接合的描述和基本資訊。
負載
輸入負載參數。
設定參數。請參閱《工程便覽》中的〈熔接接合疲勞極限決定〉一章,以取得更多資訊。 |
材料的基本疲勞限度 | 指定估算值 (由計算器預先定義),或者依據材料測試的結果輸入一個值。 |
曲面係數 | 表示隨著品質的增強,疲勞強度不斷增加。勾選這些方塊,以輸入「曲面係數」值。 |
大小係數 | 對於使用反轉折彎或扭距 (剪力) 載入的接頭,此值小於 1。如果使用反轉拉力載入接頭,對其值施加壓力對疲勞強度沒有影響。 |
可靠性係數 | 顯示計算值。此值隨可靠性要求的增加而減小。 |
修改的應力集中係數 | 顯示「疲勞強度折減系數」的交互值。 |
作業溫度係數 | 取決於使用的材料。可以將在 -20°C 到 200°C 的大致範圍內,將常用結構鋼的疲勞極限設定為 1 (該值與溫度的關係不大)。 |
其他影響係數 | 包括可降低或增加熔接接合疲勞強度的所有其他影響 (例如腐蝕的影響)。 |
疲勞強度計算方式 |
請參閱《工程便覽》中的〈熔接接合的疲勞極限〉和〈熔接接合的疲勞強度〉這兩章,以尋找更多資訊和計算公式。 |
計算參數 |
設定計算過程的參數。 |
動態行程係數 | 指定您輸入的值,或在「動態行程係數的建議值」對話方塊中選取的值。 注意事項: 請參閱《工程便覽》中的〈熔接接合的疲勞強度〉一章,以取得更多資訊。 |
壽命 (以千次撓曲為單位) | 指定從清單中選取的值。可在《工程便覽》中的〈限時強度範圍內的疲勞極限〉一章中,找到有關選取的指示。 |
要求的安全度 | 設定疲勞強度比率和熔接接合的計算應力。輸入值,或者按一下箭頭,在「疲勞負載熔接接合安全係數」對話方塊中選取值。 注意事項: 請參閱《工程便覽》中的〈疲勞負載熔接接合的安全係數〉一章,以取得更多資訊。 |
依照 CSN 標準計算疲勞負載熔接
如果套用了「依據 CSN 執行計算」,「疲勞負載」頁籤會發生變更。
「基本材料檢查」區段將取代「耐久極限決定」。它包含計算中所需的參數,用於檢查不受熔接影響之熔接件零件中的強度。
「計算參數」部分包含一些其他參數。
注意事項:「依據 CSN 計算疲勞負載熔接」只適應強度為 370、420 和 520 MPa 的 11 類鋼。
結果
顯示計算得出的值和接合強度檢查。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或按一下 V 形圖案。
「計算」頁籤
工具列指令
