變更折彎註記預設
修改註記文字、符號、精確度、公差和雙標註格式。
標註型式控制折彎註記的預設型式。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」。
- 在「型式與標準編輯器」對話方塊中,展開「標註」項目,然後按一下標註型式。
- 在「註記和引線」頁籤上,選取「折彎註記設定」
- 如果需要,請在編輯欄位中編輯預設折彎註記文字:在「值和符號」區段中按一下「折彎方向」、「折彎角度」、「折彎半徑」或「K 係數」,以在編輯欄位中插入相應的性質。按一下「插入符號」指令旁邊的箭頭,以選取和插入符號。
- 若要變更「折彎角度」、「折彎半徑」和「K 係數」值的精確度,請按一下「精確度與公差」。然後在「精確度與公差」對話方塊中變更「精確度與公差」:
- 若要設定精確度,請選取「使用整體精確度」以使用作用中標註型式的「單位」頁籤上定義的精確度設定,或取消選取「使用整體精確度」,並為「折彎角度」、「折彎半徑」和「K 係數」選取所需的精確度。
- 若要設定「折彎角度」和「折彎半徑」的公差,請按一下「更多」選項,並在「公差」區段中選取勾選方塊。然後選取「方式」,輸入公差值,並選取精確度。
- 如果需要,請開啟「顯示」頁籤,並變更「原點偏移」值。
- 如果適用,請在「標註型式」的「對照單位」頁籤上設定雙重標註格式。選取「折彎註記雙重格式」
,然後從清單中選取標註格式。
- 按一下「儲存並完成」,以儲存所做變更並關閉「型式編輯器」。
