設定材料、負載和支撐以計算軸。
功能區:「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「軸」
,然後按一下「計算」頁籤。
指定材料或從材料資料庫中選取材料。勾選此方塊以開啟「材料資料庫」,您可以在其中選取適當的材料。
選取材料後,材料資料庫值會自動插入到以下編輯欄位中,且編輯欄位會鎖住。若要解鎖這些欄位,請清除該方塊。
彈性係數 (楊氏係數) 是在拉伸或壓縮時材料的比例限制內單位應力與單位應變的比率。
輸入軸材料的剛性係數。
輸入軸材料的密度。
使用此群組方塊指定計算性質。
勾選該方塊可在計算中包括質量。如果清除「密度」勾選方塊,則計算中將不包括密度。按照使用密度的情況計算質量。
確定是否會在撓曲計算中使用此值。
剪位移比率:作用在輪廓上的徑向力將會導致其發生彎曲和滑動。預計輪廓會發生很大的彎曲 (長或薄的輪廓)。此情況下,不會出現滑動效果,而且可能會忽略或關閉剪位移比率。此效果對於厚的或剛性的輪廓將更為重要。值 1.18 用作圓柱輪廓的預設值。
指定用於計算的軸段數。
選取 HMH 或 Tresca-Guest 模式的等效應力計算。選取的模型將影響等效應力的計算值。
請參閱《工程便覽》,以取得使用的公式。
使用此區域指定負載與支撐。從下拉式清單中選取「負載」或「支撐」。您所做的選取會在工具列上顯示相應的指令。「選項」指令永遠可用。
按一下該按鈕加入適當的力、負載或支撐。將顯示對話方塊,您可以在其中編輯值。
所選力或支撐顯示在清單中,您可以在其中編輯或刪除所選力或支撐。
負載和支撐的圖形表現法顯示在 Autodesk Inventor 視窗中。像使用 3D 掣點一樣使用預覽。您可以將預覽拖曳至適當位置。按兩下以顯示「編輯」對話方塊。將滑鼠游標移至圖形表現法上,以顯示力或支撐的描述。當您在「樑計算」頁籤的清單中選取負載或支撐時,會在 Autodesk Inventor 視窗中選取其圖形表現法。
僅有一個支撐承載軸向負載,其概略圖顯示與其他支撐不同。
開啟「徑向力」對話方塊,您可以在該對話方塊中設定徑向力性質,例如距離或角度。
按一下可開啟「軸向力」對話視窗,您可以在該對話視窗中設定軸向力性質,例如距離或軸向力值。
按一下可開啟「連續負載」對話方塊,您可以在其中設定連續負載性質,例如長度或角度。
在所有方向上指定力矩。M x (扭矩) 、M y (彎曲 - XZ 平面) 和 M z (彎曲 - XY 平面)。正向力矩的作用方向為逆時鐘方向。
按一下以開啟「彎矩」對話方塊,並設定彎矩性質。
使用方向相反的兩個力輸入扭矩。其中一個力表示實際扭矩,而另一個力必須為負 (例如,150 Nm 和 -150 Nm)。所有扭矩的總和 (最大) 必須等於 0。
按一下以開啟「扭矩」對話方塊,並設定扭矩性質,如距離或扭矩值。
按一下可開啟「一般負載」對話方塊,您可以在其中設定一般負載性質,例如力或長度。
按一下可開啟「支撐」對話方塊,您可以在其中設定固定支撐性質。
按一下可開啟「支撐」對話方塊,您可以在其中設定自由支撐性質。
按一下可開啟用於 3D 和 2D 圖形預覽的「選項」對話方塊。
依預設,2D 預覽顯示在「計算」頁籤的下部。若要隱藏 2D 預覽,請在「選項」對話方塊的「2D 預覽」方塊中選取「永遠隱藏」選項,然後按一下「確定」。
當您選取負載或支撐時,也會在「計算」頁籤的樹狀控制中以及 Autodesk Inventor 視窗中,選取對應的負載或支撐。
與 Autodesk Inventor 視窗中的預覽一樣,2D 預覽中也會顯示綠色和藍色位置標識。對於每個剖面,均會顯示三個位置標識,剖面的兩端各一個,每個剖面的中間一個。藍色位置標識表示此位置標識處放置了負載或支撐。
若要在「設計」、「計算」和「圖形」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按一下 V 形圖案。
「結果」區域將顯示計算值。例如,支撐中的阻抗大小、撓曲,以及支撐位置處的旋轉。負載、最大彎曲與扭轉應力、扭轉角度及軸質量。按下「計算」時,會計算這些值。
以下項目會顯示在「結果」窗格中:
「負載」和「支撐」清單包括每個負載和支撐位置處的一些重要的值。對於連續負載,將列示負載起始處和終止處的值。
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按一下頁籤下方的 V 形圖案。
負載和支撐的圖形預覽顯示在 Autodesk Inventor 中。拖曳負載和支撐的預覽以將其放置在適當的位置。
按兩下負載和支撐的圖形表現法,以顯示一個您可以在其中變更適當性質的對話方塊。
在預覽中將顯示綠色和藍色位置標識。對於每個剖面,均會顯示三個位置標識,剖面的兩端各一個,每個剖面的中間一個。藍色位置標識表示此位置標識處放置了負載或支撐。按住 Alt 的同時拖曳可移動力或支撐,並將其指定至其他位置標識。
