加入、定義、編輯和複製模型參數。
新增功能:2023、2024.2、2026
您可以定義數值參數、文字參數或 true/false 參數。(僅數值參數支援表示式。)雖然您可以為參數定義多個值,但在任意時刻,一個參數只能具有一個值。
您也可以透過編輯草圖標註或特徵來變更既有參數值。
在功能區上,按一下「管理」頁籤
「參數」面板
「參數」。
請執行下列任一動作:
如果您在編輯方塊中輸入了標註或其他值,則該值會列示在此處。
若要變更「參數名稱」、「方程式」或「註釋」,請按一下對應的框,來選取既有的值,再輸入新值。
在「公差」列方塊內按一下,然後按一下鉛筆圖示以開啟「公差」對話方塊,您可以在其中設定公差值。
按 Enter 鍵,儲存此變更。
若要更新模型,請在快速存取工具列上按一下「更新」。
編輯特徵時,全部從屬參數都將隨特徵而變更。
即會在所有參數欄位中執行搜尋,屆時您可以合併多個搜尋準則或限制搜尋欄。請參閱〈搜尋選項參考〉主題,以取得可能搜尋選項的完整清單。
在「參數」對話方塊底部,從下拉式功能表中按一下「加入數值」,以將數值參數列加入至「使用者參數」表格。
在方塊中按一下以輸入參數名稱、單位和方程式。
按一下「單位」方塊時,您可以使用「單位類型」對話方塊來選擇單位。您也可以使用運算子 (如乘、除或乘冪) 來建立複合單位規格,如 in/sec。
如果參數是關鍵參數,請選取「關鍵」勾選方塊。
在「參數」對話方塊底部,按下拉式清單,然後執行以下其中一項作業:
按一下「參數名稱」方塊以輸入名稱。
編輯「方程式」方塊以設定參數的值。
如果參數是關鍵參數,請選取「關鍵」。
在「參數」對話方塊中,於參數列上按一下右鍵,然後選取「建立多值」。
在「值清單編輯器」對話方塊的「新增項目」區域中輸入值,每個值單獨佔一行。依需要使用 Enter 鍵來新增行。
數值參數的值清單項目可以是實際參數表示式。
按一下「加入」以將值移至「值」欄位。
按一下「確定」。
建立多值參數後,您可以執行以下任一作業:
只能將一個自訂值加入至多值參數。如果嘗試加入其他自訂值,則會覆蓋前一個自訂值。
在「參數」對話方塊中,於參數的「方程式」方塊上按一下右鍵,然後選取「編輯多值清單」。
在「值清單編輯器」對話方塊中,選取「允許自訂值」。
按一下「確定」以關閉「值清單編輯器」。
在參數的「方程式」方塊中按一下箭頭以顯示值清單,然後選取新選項「<自訂值>」。
覆蓋「方程式」方塊中的值並按 Enter。
現在,自訂值即是「方程式」方塊中的可用值清單的成員,並且該值是目前選取的值。但是,自訂值不會包括在該參數的「值清單編輯器」中顯示的多值清單中。
若要移除自訂值,請將該值變更為其中一個其他值。然後開啟參數的「值清單編輯器」,並取消選取「允許自訂值」勾選方塊。
參數內的此關聯式選項可讓您將事先既有參數的複本加入至您的使用者參數清單。
「參數」。參數中的「加入至群組」選項可讓您將參數組織為自訂群組。
「參數」。
「自訂」頁籤。使用「從 XML 匯入」和「匯出至 XML」按鈕,從 XML 匯入參數或將參數匯出至 XML,以及將模型與使用者參數匯出至元件性質。
