Inventor 會自動定義草圖、組合約束和特徵中的模型參數。您還可以定義功能需求的參數。
參數可定義特徵的大小和造型,並控制組合中元件的相對位置。例如,您可以使用方程式定義參數之間的關係,指定一個平板的大小為:高度 = 寬度/2。
由方程式所計算出的標註,前面加有字首 fx。
您還可以定義參數,以使標註與功能需求相關。例如,您可以定義零件的橫斷面面積,使其具有特定比例,並能承受一定的負載 (面積 = 負載/Material_Strength*Factor_of_Safety)。您可以將工作表連結至零件或組合,並透過工作表中的儲存格或者使用 iLogic 規則驅動參數。參數也可以匯出至材料表和零件表。最後,您可以使用參數控制您加入至模型的 iLogic 規則的行為。
使用「參數」指令檢視和編輯「參數」表格中的參數、建立使用者定義的參數,以及連結至包含參數值的工作表。
您可以更名、變更值、加入註釋或將參數指定為多值參數。您也可以定義零件要使用的使用者參數。透過 API 建立自訂參數,並將其自動加入至模型、參考或使用者資料夾中。
在您定義草圖標註或其他測量、加入組合約束 (Inventor Professional) 或建立特徵時,系統會自動建立模型參數。這些參數具有給定的預設名稱 (例如 d0、d1、d2),但是您可以使用更具意義的名稱取代預設名稱。您可以在定義參數名稱和值的編輯方塊中輸入表示式。
參數會指定值,並在模型中的元素之間建立關係。
您可以建立使用者參數,它比模型參數更具一般性,可以用來輸送功能需求。使用者參數也可以由工作表來驅動。
使用者參數可在方程式或 iLogic 規則中使用,也可以在其他參數的表示式中使用。如果您在許多零件 (如力或材料) 中使用相同的參數,則請在用於建立新零件檔的樣板中定義這些參數。您還可以將參數從通用的「骨架」檔案導出至您的文件中。
您可以在 Microsoft Excel 工作表中定義參數,然後將工作表連結至零件或組合。還可以從零件類型的任意組合連結參數。使用 Inventor Pro,您也可以從板金零件、組合或熔接件檔案類型的任意組合進行連結。組合或零件便會關聯式地連結至從特定檔案類型匯出的參數。從零件或組合連結時,可以連結匯出的參數。
若要從一個檔案匯出至另一個檔案的參數,您可以使用整體參數零件檔。建立包含值集的零件檔,通常由工程方程式驅動。零件檔可能不包含任何幾何圖形,但可能包含草圖 (如果您要將其用於骨架模型或配置模型)。
您可以使用「導出零件」將整體參數零件檔導出至個別次組合及零件中,以便萃取參數。您也可以使用此相同的工作流程 (使用工作表而非零件檔)。您可以在導出零件或組合中導出匯出的參數。
骨架模型也可以參考其他骨架模型。
在 Inventor Pro 中,此特徵可協助管理包含在次組合中的資訊量。或者,您也可以即時將參數從零件萃取至組合。您可能未打算使用整體參數,但在設計中的某個時刻,您想要在組合中使用零件中的參數。例如,您可能想要使用零件中的板的寬度 (擠出深度) 做為組合中的貼合約束。
除 Excel 檔案之外,任何塑型檔案類型 (零件、板金、組合或熔接件) 均可連結到另一個模型檔案。其會啟用模型檔案間的參數共用。
例如,在 Inventor 中,如果您正在使用組合檔,然後按一下「連結」並選取零件檔,則組合會關聯式地連結從零件檔匯出的參數。
透過 API 建立自訂參數。例如:
自訂參數將自動加入到模型、參考或使用者資料夾中。您可以為自訂參數資料夾指定描述性名稱,並且加入其他資料夾中的任意參數。參數可同時存在於原始資料夾和自訂參數資料夾中。
您可以刪除自訂資料夾,並在原始資料夾中保留其全部參數。或者,您可以刪除自訂資料夾及其全部參數 (包括其他資料夾中的參數)。您還可以從自訂群組中移除參數。
在建立 iFeature 時,您可以選取草圖標註和特徵參數做為大小參數。如果您已命名參數,它們會自動包括在 iFeature 中。
參考參數是從動參數;它們的值會隨主動參數的變更而更新。可以用數種方法建立參考參數:
文字參數由字元字串組成。文字參數的範例包括各種顏色、造型、型式或任何其他描述性名稱。這些參數可以在 iLogic 規則中用於驅動其他 Inventor 參數,以及驅動可以由規則驅動的任何其他項目。
文字參數不支援表示式。
True/false 參數由 True 或 False 布林值組成。這些參數可以在 iLogic 規則中用於驅動其他 Inventor 參數,以及驅動可以由規則驅動的任何其他項目。
True/false 參數不支援表示式。
多值參數具有已儲存的可能值清單。但是,與其他參數一樣,多值參數在任何時候都只能有一個值。系統不會自動將多值參數鎖定為多值清單中的某個值,但您可以透過 iLogic 規則實現此作業。
您還可以將自訂值做為替用值加入至多值參數中的值清單。自訂值通常僅供暫時使用。
關鍵參數是您視為特別重要的參數。您可以為每個關鍵參數設定一個可選的旗標,然後使用可見性篩選檢視這些關鍵參數的「短清單」。
您可以將參數資料匯出至 XML 檔以及從 XML 檔匯入參數資料。如果您要在模型之間轉移參數,則此功能非常有用。
為確保參數和零件能按預期更新,請遵循下列準則:
