「對接熔接計算器」對話方塊 -「疲勞計算」頁籤
計算疲勞負載熔接接合,其中靜態計算不充分。秘訣:《工程便覽》的〈熔接接合的疲勞強度〉主題中,介紹了疲勞負載接合的描述和基本資訊。
存取方式:
功能區:「環境」頁籤 「轉換」面板 「對接熔接計算器」,然後按一下「疲勞計算」頁籤
負載
輸入負載參數。
疲勞限度決定
設定參數。請參閱《工程便覽》中的〈熔接接合疲勞極限決定〉一章,以取得更多資訊。
材料的基本疲勞限度
使用估算值 (由計算器預先定義),或者依據材料測試的結果輸入一個值。
曲面係數
表示隨著品質的增強,疲勞強度不斷增加。按一下箭頭,在「表面係數」對話方塊中設定值。
大小係數
對於使用反轉折彎或扭距 (剪力) 載入的接頭,此值小於 1。如果接頭是使用反向拉力載入的,其值對疲勞強度沒有影響。
可靠性係數
顯示計算值。此值隨可靠性要求的增加而減小。
修改的應力集中係數
顯示「疲勞強度折減系數」的交互值。
作業溫度係數
取決於使用的材料。可以將在 -20 到 200°C 的大致範圍內工作的常用結構鋼的疲勞極限設定為 1 (該值與溫度的關係不大)。
其他影響係數
包括可降低或增加熔接接合疲勞強度的所有其他影響 (例如腐蝕的影響)。
疲勞強度計算方式
請參閱《工程便覽》中的〈熔接接合的疲勞極限〉和〈熔接接合的疲勞強度〉這兩章,以尋找更多資訊和計算公式。
計算參數
設定計算過程的參數。
動態行程係數
指定您輸入的值,或在「動態行程係數的建議值」對話方塊中選取的值。
注意事項: 請參閱《工程便覽》中的〈熔接接合的疲勞強度〉一章,以取得更多資訊。
壽命 (以千次撓曲為單位)
指定從清單中選取的值。可在《工程便覽》中的〈限時強度範圍內的疲勞極限〉一章中,找到有關選取的指示。
要求的安全度
設定疲勞強度比率和熔接接合的計算應力。輸入值,或者按一下箭頭,在「疲勞負載熔接接合安全係數」對話方塊中選取值。
注意事項: 請參閱《工程便覽》中的〈疲勞負載熔接接合的安全係數〉一章,以取得更多資訊。
結果
顯示計算得出的值和接合強度檢查。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在頁籤底部開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線,或者按一下 V 形圖案。
依照 CSN 標準計算疲勞負載熔接
如果套用了「依照 CSN 計算」,「疲勞計算」頁籤會發生變更。在「計算」頁籤中的「更多選項」中,選取「依照 CSN 計算」選項。
「基本材料檢查」區段將取代「耐久極限決定」。它包含計算中所需的參數,用於檢查不受熔接影響之熔接件零件中的強度。
「計算參數」部分包含一些其他參數。
注意事項:「依據 CSN 計算疲勞負載熔接」只適應強度為 370、420 和 520 MPa 的 11 類鋼。
「計算」頁籤
工具列指令
