發佈已建立的粗細管零件
建立粗細管零件時,您可以使用「發佈零件」指令將其發佈至資源中心。若要一次發佈多個粗細管零件,請使用「批次發佈」指令。建議您使用獨立的資源庫來發佈稍後要修改的粗細管零件。如果您遇到建立和發佈問題,可以分離資源庫。
發佈之後,可以在「粗細管型式」對話方塊的清單中取得指定的標準資訊。選取適當的標準規格後,在「iPart 建立」表格中指定的零件材料將可用。您可以使用已發佈的零件定義粗細管型式,或使用 AutoDrop 將其從資源中心放置到粗細管組合中。
發佈粗細管零件之前,請注意以下先決條件:
- 請確定您具有對適當資源庫的讀取/寫入權限。
- 在發佈過程中,您無法新增資源庫至資源中心。請使用 Autodesk Data Management Server 和「規劃資源中心資源庫」來預先建立資源庫,並將其貼附至資源中心。
- 在發佈過程中,您無法在資源中心中建立新品類。請使用「資源中心編輯者」來預先設置品類。
- 發佈期間,資源中心將自動指向預設品類,您必須在其中發佈零件。依需要建立適當的子品類。請勿變更資源中心中與 Autodesk Inventor 相符的預設品類,否則將停用變更後的品類的發佈功能。若要繼續發佈程序,請按一下以還原資源庫樹中的預設品類。
- 若要使用已發佈的零件來定義粗細管型式,則必須在發佈過程中指定「標準組織」和「標準」族群性質。它們是在「粗細管型式」對話方塊中篩選出資源庫零件的關鍵型式準則。
- 您可以對資源中心中的自訂零件進行變更,並稍後將他們重新發佈。
- 「自訂角度」參數是「自訂彎頭」品類的必要參數,必須在發佈過程中對映。依預設,45 度自訂角度的值範圍是 0 - 45 度,90 度自訂角度的值範圍是 0 - 90 度。發佈零件後,您可以在資源中心編輯器的「自訂角度」欄中變更值。
