編輯硬管佈線、曲管佈線和導出佈線時,可能會產生違犯。當管路或佈線處於作用中時,使用「展示違犯」指令來識別佈線中的所有違犯,然後進行適當變更。
啟用處於錯誤狀況的管路或硬質佈線。
在模型瀏覽器中,在佈線上按一下右鍵,然後選取「展示違犯」。
「展示違犯」對話方塊將顯示佈線中違犯的清單。
點選以在圖形視窗中亮顯相應有問題的部分,以識別違犯。
按一下「確定」。
進行適當編輯,例如,修改型式準則、重新定位佈線點和段、編輯標註以及加入或移除約束。
更正所有違犯後,模型瀏覽器中的佈線節點將自動變更為一般狀態。
移植佈線和管路時使用的是資源中心內的資源庫配件和導管零件,因此必須正確規劃資源中心。否則,可能無法擷取資源庫資料,從而無法更新移植的佈線。此外,如果幾何約束或標註使得佈線草圖過度約束,則必須先更正佈線草圖,然後才能繼續操作。
即使系統成功完成了佈線編輯,仍可能發生違犯。因此,「模型」瀏覽器會在佈線旁顯示錯誤圖示
。管路或佈線處於作用中時,您可以在佈線上按一下右鍵,然後使用「展示違犯」指出錯誤條件清單。例如:
佈線不符合型式準則,例如最小段長度、最大段長度和最小折彎半徑。
佈線包括無效角度。例如,如果硬管佈線包含 45 度彎頭,但它並不包括在型式準則中,則將使用旗標標示違犯。如果硬管佈線是自排乾佈線,並且自訂彎頭和管路角度之間不相符,則將使用旗標標示違犯。如果曲管佈線包含 45 度和 90 度平行轉彎,但並未將它們約束到管件折彎,如果手動刪除預設管件折彎,則將使用旗標標示違犯。
佈線包括支管。
佈線包括迴路。
佈線無法在位置表現法中執行剛性轉換。
佈線與您選取用來定義末端佈線點的環形邊不互垂。
導管零件和配件的種類或接合形式不相符。例如,定義硬配管型式時,在「粗細管型式」對話方塊的「配件」頁籤上,您已選取接合形式為熔接的管標準,以及接合形式為螺紋接合的 90 度彎頭標準。當佈線使用這種型式時,就會發生違犯。
硬配管佈線中的折彎半徑小於管零件的標稱大小。在這種情況下,透過折彎來消耗段,以使段中沒有直的部分。
要連接兩個配件的管段的任意一端都無法滿足最小或最大接合,無論段長度是否按指定的增量減少或增加。段增量在「粗細管型式」對話方塊的「大小」頁籤上定義。
系統動態解決兩個要重疊的草繪式佈線點。當對參數式面域中包括的段進行標註時,可能會發生這種情況。
