設定表示設計最終外觀的參數。
「飾面」指令可讓您輕鬆指定零件、元件和組合的外觀,以及製程 (例如材料塗層或表面加工)。
所有套用的飾面均列示在瀏覽器的「飾面」資料夾中。飾面特徵會按其建立順序進行顯示。使用拖放功能,可在瀏覽器節點中重新排序飾面。瀏覽器中的最後一個飾面會優先處理,並顯示在圖形區中。將游標懸停在一個飾面上,可亮顯套用該飾面的零件區域。
在「參數」對話方塊的「飾面參數」品類中,每個飾面特徵設定都有一個參數,該參數具有對應的唯一名稱。可以匯出所有飾面參數。匯出的參數會顯示在 iProperty 中。請注意,iProperty 中的變更不會影響模型的飾面特徵參數。
導出零件或製作零件時,可以在「模型狀態」(iPart 和 iAssembly) 中擷取飾面特徵。
在熔接件中,飾面特徵的運作方式與一般組合類似。可以在頂層建立這些特徵,但無法在熔接特定的特徵群組 (「準備」、「熔接」和「切削」) 中建立這些特徵。
在快速模式下,您可以刪除和重新排序瀏覽器中的飾面。目前,您無法在快速模式下建立或編輯飾面。
可在 iLogic 的「編輯規則」對話方塊中使用飾面參數,但是,還無法存取瀏覽器節點以執行抑制等動作。
目前,在設計中使用飾面時有以下限制:
按一下「工具」頁籤
「材料和外觀」面板
,然後按一下「飾面」
指定預置。如果沒有預置或所需的預置不存在,請繼續指定所需飾面參數的程序。透過在場景或瀏覽器中選取既有飾面,使用「性質滴管」可重複使用這些飾面中的設定。僅可選取同一元件中的飾面。請確定您已啟用「預置」,以便查看指令。
使用選取篩選器,指定是選取零件上的實體本體或曲面本體,還是僅選取面。在圖形區中,選取要指定飾面的面或本體。逐個選取面,或按一下並拖曳以使用窗選方式。
可選:在「排除」欄位中按一下,然後在圖形視窗中選取從選取中排除的面。
在「性質」面板中,選取「類型」。
設定選取的類型性質。
可選:按一下
以停用參數。停用參數後,不會在「參數」表格中建立對應的項目。與停用欄位關聯的所有既有參數,都將從「參數」表格和「iComponent」表格中移除。
在「進階性質」中,勾選「匯出所有飾面參數」方塊,以設定為匯出所有飾面參數。
按一下「確定」以套用飾面。
建立或編輯飾面特徵時:
在「飾面」瀏覽器節點中,於飾面節點上按一下右鍵,然後選取「編輯特徵」。或者,按兩下所需的飾面節點。
在「飾面」瀏覽器節點中,於飾面節點上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
在「飾面」瀏覽器節點中,於飾面節點上按一下右鍵,然後選取「抑制」。
