「扭轉彈簧元件產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
為扭轉彈簧的計算設定參數。
彈簧強度計算
扭轉彈簧設計 | 指定彈簧負載的扭轉彈簧標註設計。 |
彈簧檢查計算 | 依照指定的負載及彈簧標註計算組合的標註,並進行扭力彈簧強度檢查。 |
工作力計算 | 計算指定標註之扭轉彈簧所產生的力。 |
計算選項
選取用於彈簧計算的選項。
彈簧負載方向 | 負載盤繞彈簧 | 彈簧依線圈纏繞的方向載入。 |
| | 負載解繞彈簧 | 彈簧依線圈解繞的方向載入。 |
設計類型 | 注意事項: 僅當您在「彈簧強度計算」區域中選取「扭轉彈簧設計」後,此選項才可用。 |
| | F 8 , 組合標註 d, n, D, F 1 | 依照彈簧的指定最大負載及組合標註,設計合適的線材直徑、線圈數、彈簧直徑及最小負載。 |
| | F, φh 撓曲 | 依照指定負載及工作行程角度,設計出合適的線材直徑、線圈數、彈簧直徑及工作臂的角度撓曲。 |
| | F, D d, n, 組合標註 | 依照指定負載及扭轉彈簧直徑,設計出合適的線材直徑、線圈數和組合的標註。 |
| | F 8 , D, φ*h d, n, F1, 撓曲 | 依照指定最大負載、工作行程角度及扭轉彈簧直徑,設計出合適的線材直徑、線圈數、工作臂的角度撓曲及最小負載。 |
應力曲率修正方法 | 使用下拉式清單選取應力曲率修正方法。 |
| | 對於螺旋彈簧,會根據簡單扭轉計算在指定負載下彈簧螺旋中出現的應力。由於彈簧螺旋捨入,螺旋上會出現額外彎曲應力。因此,在計算中使用修正係數修正應力。由於有數個常用係數,因此請從修正係數清單中選取符合本端用途或標準建議的係數。 |
| | 注意事項: 對於針對承擔靜態負載的彈簧執行的強度檢查,使用 Gahner 修正係數可取得最佳結果。 |
| | 提示: 對於承擔靜態負載的彈簧,不執行修正。 |
負載
如果您在「彈簧強度計算」區域中選取「工作力計算」,則此選項不可用。
計算力距 | 依照指定的彎矩和臂長計算彈簧工作力。 |
計算力 | 依照指定的彈簧工作力和臂長計算彎矩。 |
彈簧裝配
勾選該方塊以允許輸入或測量值。
執行彈簧桿和外殼的標註檢查。
標註
輸入或測量彈簧標註。
彈簧螺旋
螺旋數的捨入 | 設定用於捨入螺旋數值的值。 |
作用中的螺旋數 | 指定作用中螺旋的彈簧數目。 |
彈簧材料
選取彈簧材料及其性質。按一下
以開啟材料資料庫,您可以從中選取適當的材料。
警告: 材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值接近於使用特定材料測量獲取的值,但是建議您在進行最終計算時依據生產商的材料單或規格使用材料參數。
材料 | 指定您輸入或從材料資料庫選取的材料值。 |
| | 如果從「材料資料庫」中選取材料,則會自動將其值插入以下編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除該方塊。 |
允許的彎曲應力 | 輸入彈簧材料允許的彎曲應力的係數。 |
彈性係數 | 輸入彈簧材料的彈性係數。 |
密度 | 輸入彈簧材料的密度。 |
材料利用 | 輸入彈簧材料的利用係數。按一下您可以在其中設定該值的編輯欄位旁邊的箭頭。 |
| | 該係數可表明彈簧滿載狀態下的扭轉應力與所允許的扭轉應力之間的關係,例如 u S » τ 8 / τ A 。如果選取了較大的值,則需要較少的材料用於彈簧生產,用於裝配的彈簧標註和空間也越小,但是在此工作期間,彈簧穩定性的安全性也會降低,反之亦然。因此,此係數為安全比例的倒數值。對於一般作業條件,建議將材料的利用係數值設定在 u S = 0.85 到 0.95 的範圍內。較低的值可以用於在活躍的環境中工作的彈簧、具有高溫的彈簧或載有衝擊力的彈簧。 |
| | 在對話方塊中選取材料的使用係數值,建議的值範圍在此對話方塊中指定。 |
組合標註
φ1, φh φ8 | 依照指定的工作行程角度及工作臂的最小角度撓曲,計算出工作臂的最大角度撓曲。 |
φ8, φh φ1 | 依照指定的工作行程角度及工作臂的最大角度撓曲,計算出工作臂的最小角度撓曲。 |
φ1, φ8 φh | 依照指定的工作臂角度撓曲,計算出工作行程的角度。 |
(更多)
顯示用於彈簧設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的
「更多」。
工作行程角設計 |
注意事項: 僅當選取了以下兩個選項時,此區域才可用:「彈簧強度計算」區域中的「扭轉彈簧設計」和「設計類型」下拉式清單中的「F, D  d, n, 組合」。 |
未指定 | 依照指定的負載和彈簧直徑,設計出合適的工作行程角度。 |
最小角度 | 依照指定的負載和彈簧直徑,設計出大於最小允許值的工作行程角度。 |
最大角度 | 依照指定的負載和彈簧直徑,設計出小於最大允許值的工作行程角度。 |
角度範圍 | 依照指定的負載和彈簧直徑,設計最接近要求的的工作行程角度。 |
彈簧直徑設計 |
注意事項: 此區域僅在選取了以下兩個選項時可用:「彈簧強度計算」區域中的「扭轉彈簧設計」,和「設計類型」下拉式清單中的「F 8, 組合標註  d, n, D, F 1」或「F, φ h  d, n, D, 撓曲」。 |
未指定 | 依照指定的負載及彈簧組合標註,設計出合適的最短彈簧直徑。 |
最小直徑 | 依照指定的負載及彈簧組合標註,設計出大於最小允許值 D2min 的最短合適彈簧內徑。 |
最大直徑 | 依照指定的負載及彈簧組合標註,設計出大小於最大允許值 D1max 的合適彈簧外徑。 |
直徑範圍 | 依照指定的負載及彈簧組合標註,設計出所要求直徑 D' 的合適彈簧直徑。 |
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示計算的標註值,例如彈簧質量或線材長度。按一下「計算」以顯示值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
- 結果
- 最小負載彎曲應力 (σ 1)
- 最大負載彎曲應力 (σ 8 )
- 最大負載螺旋部分的長度 (L 8)
- 彈簧最大負載內徑 (D 28)
- 應力集中係數 (k f)
- 彈簧剛性係數 (kφ)
- 工作臂限制測試角度撓曲 (φ max)
- 形變能量 (W 8 )
- 線材長度 (l)
- 彈簧質量 (m)
注意事項: 若要取得有關以公制和英制單位表示之計算的參數的進一步描述,請參閱《工程便覽》。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
工具列指令
