IDF 轉換器可讓您在 Inventor Professional 內於 PCB 配置與機械設計之間轉換 PCA 資料。
您可以在 Inventor Professional 中開啟中間資料格式 (IDF) 薄板檔 (IDF 版本 2.0 或 3.0)。可以將 IDF 檔案做為新組合或零件文件開啟,還可以將其做為元件放置在既有組合中。
IDF 格式包括:
薄板/面板檔案 | 輸入 IDF 檔 (.brd、.emn、.bdf 或 .idb 檔) 包含薄板或面板定義。 |
資源庫檔案 | 包含薄板性質資訊。資源庫檔具有 .lib、.emp、.ldf 或 .idl 副檔名,並且必須永遠與薄板檔處於相同的位置,並具有相同的名稱。 |
這些檔案的名稱與輸入 IDF 檔的名稱相同,但具有不同的副檔名。
會顯示薄板元件的概要資訊,以便您確定要匯入哪些料件。
如果在匯入 IDF 時,您已將 IDF 元件發佈至資源中心資源庫,依預設,Inventor 會從資源中心開啟這些零件,而不是建立新零件。
如果您選擇開啟的 IDF 檔中的零件尚未發佈至資源中心資源庫,請開啟該零件並使用「管理」
「建立」
「IDF 元件」指令,將零件發佈至 IDF 元件的資源中心資源庫。
您可以執行「檢查」,以指出任何尚不在資源中心資源庫中的元件。
確保建立零件名稱的原始 ECAD/PCB 設計不包括以下字元,這樣在將檔案匯入到 Inventor 之後,可以輕鬆地將 IDF 零件發佈至 Inventor IDF 資源中心資源庫。如果 IDF 元件名稱包含以下其中一個符號,則無法發佈至 IDF 資源中心資源庫。
使用「管理」
「建立」
「IDF 元件建立」指令,您可以將 IDF 零件發佈至 IDF 元件資源中心資源庫,並建置您自己的 IDF 元件資源庫。
已發佈至資源中心資源庫的任何元件都會自動用於匯入的模型。如果元件不在資源中心資源庫中,將為其建立新零件。
薄板元件做為組合文件匯入時將會轉換成多個零件,這些零件包含在新組合中。每個零件檔均包含一個或多個元件例證的資料。Autodesk Inventor 瀏覽器和材料表將隨 IDF 資訊進行更新。
Autodesk Inventor IDF 轉換器支援許多標準 IDF 薄板專案:
所有零件檔均根據既有的薄板資訊自動具名。將會建立和儲存 IDF 檔中定義的註記,但是不會顯示它們。
已安裝和未安裝 Autodesk Inventor IDF 轉換器的系統之間,唯一差別在於未授權的網站不能匯入新的 IDF 元件。例如,取得授權的網站與未取得授權的網站均可執行以下作業:
