「自動件號」參考
建立一個或多個料件件號,用於識別圖面視圖中的元件。
選取
選取件號附件的視圖和元件。 |
選取視圖集 | 設定件號料件號碼的來源。 |
加入/移除元件 | 在件號附件的選集中,加入或移除元件。您可以使用窗選和使用 Shift 移除元件。 |
忽略多個例證 | 選取此勾選方塊,以僅在所選的第一個例證上放置件號。清除此勾選方塊,以在所有例證上放置件號。 |
材料表設定
材料表檢視
材料表視圖的選擇決定了可用的設定和性質。
結構式 注意事項: 僅當組合材料表中未定義材料表視圖時,「結構化性質」才可用。 | 「層級: 第一級」用於為直接子系指定簡單整數值。 | 「最小數位」用於讓使用者控制設定料件編號顯示的最小數位數。範圍固定在 1 到 6 個數位之間 |
| | 「全部層級」用於提供所有展開的編號。此選項提供與展開的料件結合使用的分隔符號。子系料件採用縮排的串連編號。 | 「分隔符號」用於為結構化料件編號設定分隔符號。此選項將對每個層級重新編號。 |
「僅限零件」 | 「編號: 數值」數值文字。 | 「最小數位」用於讓使用者控制設定料件編號顯示的最小數位數。範圍固定在 1 到 6 個數位之間。 |
| | 「字母」用於提供所有展開的編號。此選項提供與展開的料件結合使用的分隔符號。子料件根據目前零件表中的相同規則採用縮排的關聯編號。 | 「大小寫」用於選取大小或小寫 |
結構化 (舊式) | 「繼承」用於確定零件表中的巢狀層級是否繼承對父系組合料件值所做的變更 (例如,如果組合料件值從 1 變更為 A,巢狀零件是否從 1.1、1.2 變更為 A.1、A.2)。 | 「分隔符號」用於為結構化料件編號設定分隔符號。 |
「僅零件 (舊式)」視圖性質不適用於「僅零件 (舊式)」 |
放置
指定件號在視圖中的放置。 |
選取放置 | 指定「全周」、「水平」或「垂直」。 |
偏移間距 | 設定件號邊之間的距離。原始值是在件號型式中指定的。 |
型式取代
在建立期間,為件號造型提供型式取代。當草圖符號存在於作用中文件圖面資源中時,草圖符號是可用的。選取勾選框,以使用不同的造型置換型式定義的件號造型。按一下適當的件號造型。清除此勾選方塊,以使用預設件號型式造型。
