可以在零件中定義約束對,稱為 iMate,告知零件和次組合在插入一個組合時應如何連接。您也可以定義約束對限制的一半,以指定允許的運動範圍。符號可指出 iMate。符號可展示 iMate 的類型和狀態。
可以定義 iMate 群組,稱為複合 iMate。當放置並與具有相同名稱和相同構件數的另一個複合 iMate 相符時,會解析群組中的所有約束。
可以像建立或修改元件一樣建立 iMate,也可以透過自動推論建立 iMate。在元件上定義約束對的一方。iMate 定義儲存在檔案中,當將元件放置在組合中時,元件會自動定位 (iMate 結果)。
在功能區上,使用「管理」頁籤
「建立」面板
「iMate」,在建立或修改元件時定義 iMate。或者,在透過封閉迴路環形邊建立或編輯孔特徵或擠出和迴轉特徵時,使用「推論 iMate」勾選方塊。
可以在瀏覽器中選取兩個或多個 iMate,然後按一下右鍵建立複合 iMate。如果所有約束在放置在組合中後與含相符複合 iMate 的元件相符,則這些約束均符合要求。
若要將既有組合約束轉換為 iMate 定義,請在瀏覽器中的約束上按一下右鍵,然後選取「推論 iMate」。可以建立個別 iMate 或複合 iMate。
推論的 iMate 定義與元件儲存在一起。使用此方式建立的 iMate 無法取代作用中的組合中原來放置的約束。若要用新的 iMate 取代原始約束,必須手動刪除約束並套用新的 iMate。
推論的 iMate 是根據一種將約束放置在可能最有用的位置的特殊演算法自動計算的。
在組合中,可以在選取的元件、特徵或約束上推論 iMate。
可以在封閉迴路環形邊上為擠出、迴轉和孔特徵推論 iMate。建立特徵時,選取「推論 iMate」勾選方塊以自動建立 iMate。例如,可以為孔特徵或迴轉特徵推論一個或多個插入 iMate。
或者,在瀏覽器中的特徵上按一下右鍵,然後選取「推論 iMate」。可以指定 iMate 的名稱,也可以接受預設名稱。
當您有多個元件必須約束至組合檔中同一零件的多個例證時,請在約束中使用推論 iMate。
當希望在組合約束中使用幾何圖形時,可以建立或推論 iMate。iMate 還可記錄希望元件在放置組合時相互關聯的方式。例如,電機的四個裝配孔和軸可都具有 iMate。它們可指出將電機放置到組合中時可能會被約束的幾何圖形。相同的 iMate 還可用於記錄電機的介面。它有一個裝配介面 (孔上的四個 iMate) 和一個驅動介面 (軸上旋轉的 iMate)。您也可以在電機的電氣連接器上建立 iMate 來表示電子介面。
在建立或編輯元件時定義 iMate,可將它們貼附到重要的放置特徵上。一個組合中彼此約束的元件,每個都會有 iMate 對的一方。將元件放置在組合中時,iMate 的雙方知道如何彼此配合。
可以使用兩個元件中的相符 iMate 在元件取代期間保留約束。具有相符 iMate 定義的元件相符的條件是它們的性質相符,而不要求幾何造型也相符。例如,如果它們的性質相同,則環形邊和環形弧的插入 iMate 定義可以對等。
在將一個元件放置在組合中時定義組合約束,並相對於另一個元件與其位置相符。僅當從一個共有基準建立既有元件和新元件時 (使用「將複本儲存成」選項),沒有 iMate 的元件取代才會保留組合約束。如果不使用 iMate,則每次使用元件時,都可以定義它與其他元件的配合方式。
對於重複使用和永遠以同一方式約束的元件,使用 iMate 是理想的選擇。您一旦定義了 iMate,就可以在您每次放置元件時節省時間。複合 iMate 透過單一選取解析多個約束。
使用 iMate,可以在放置元件時自動放置關鍵組合約束:
iMate 符號展示在瀏覽器和圖形視窗中的元件上 (儘管它們在依預設是關閉的)。在功能區上,使用「檢視」頁籤
「可見性」面板
「iMate 圖像」選項,控制 iMate 圖像在圖形視窗中的顯示。
在插圖中,桿和罩具有同名的 iMate。多個罩可具有定義為 iMate 的相同關係。您可以使用「取代元件」在罩之間切換,並保留桿和罩之間的約束關係。
複合 iMate 定義可以包括多個 iMate 定義。例如,它可以設定偏移距離、插入軸線、貼合面和運動範圍。放置在組合中後,如果與具有相同構件數以及相符性質的複合 iMate 定義的元件相符,則會滿足所有約束。名稱和相符清單相符的複合 iMate 定義優先於那些名稱和相符清單不相符的複合 iMate 定義。
在瀏覽器中,您可以選取兩個或數個 iMate,按一下右鍵,然後選取「建立複合」。在瀏覽器中使用下面巢狀方式的單獨 iMate 建立複合 iMate。可以使用預設複合名稱,也可以為其指定一個更有意義的名稱。
在使用同一個 iMate 組合的其他零件中,建立另一個包含相同個別 iMate 的複合 iMate。當與具有相同名稱和相同構件數的其他複合 iMate 相符時,會立即解析所有約束。
