新增功能:2023
使用「放置元件」可以將具有相符 iMate 的元件插入組合。可以放置元件的多個例證。
放置 iPart 或 iAssembly 工廠的構件時,將根據在工廠中指定 iMate 的方式使 iMate 相符。一個構件可能包括無偏移值的 iMate,而另一個構件則可能偏移指定的量。
在放置元件期間,您可以自動套用 iMate。在檔案開啟對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。您還可以使用關聯式功能表中的「使用 iMate」選項。首先相符的是目標元件相符清單中的第一個名稱。
在 Autodesk Inventor 嘗試比對 iMate 性質而不考量名稱與相符清單之前,嘗試所有可能的相符名稱。
開啟包含一個或多個含 iMate 的元件的組合檔。
在功能區上,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「放置」。瀏覽至具有一個或多個已定義 iMate 約束的元件,然後選取它。
在「開啟」對話方塊中,有兩種選擇可以放置含 iMate 的元件。一種方法是選取「使用 iMate 交互放置」,然後按一下「開啟」。元件將被放置並與相應 iMate 相符。該指令不會停止,您可以透過使用各個關聯式功能表選項繼續放置多個例證。每次匹配成功後,都會有一個 iMate 符號顯示在瀏覽器中。
另一種方法是選取「放置時自動產生 iMate」,然後按一下「開啟」。此時會放置元件並套用所有可能的 iMate 解決方案,然後指令結束。每次匹配成功後,都會有一個 iMate 符號顯示在瀏覽器中。
重複以選取並放置已定義 iMate 的其他元件。在「開啟」對話方塊中,確保每次都選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。
使用 iMate 放置某元件時,可以使用預覽模式來循環顯示該元件和目標元件上的 iMate。可以根據需要接受或捨棄解決方案。
第一次預覽元件時,元件是透明的,表示其尚未放置在組合中。接受 iMate 結果以放置元件。如果元件具有多個 iMate 定義,則在接受第一個 iMate 結果後,此元件就會變得不透明。這並不意味著此元件上的所有 iMate 定義均相符。
「元件」面板
「放置」。瀏覽至具有一個或多個已定義 iMate 約束的元件,然後選取它。在「開啟」對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」,然後按一下「開啟」。在放置過程中,還可以使用其他解析 iMate 的選項。使用快速鍵或按一下右鍵,從關聯式功能表中選取:
快速鍵和關聯式功能表選項
「使用 iMate」在關閉和打開之間切換。如果 iMate 相符,則捨棄所有 iMate 相符並返回正規「放置元件」。
「置於所有相符的 iMate 上」接受已接受的所有相符,產生剩餘元件 iMate 定義的相符,並放置元件。然後,預覽下一個元件例證。
「跳過剩餘的 iMate 結果」使用已接受的所有相符並放置元件,無需評估其他解決方案。然後,預覽下一個元件。
「產生剩餘的 iMate 結果」使用已接受的所有相符並產生其他解決方案。然後,預覽下一個元件。
「重新開始」捨棄已接受的所有 iMate 相符並重新開始使 iMate 相符。
「下一個或上一個組合 iMate」前後循環顯示組合上的 iMate。每次選取某個料件時,都會在新位置預覽置入元件。
「下一個或上一個元件 iMate」前後循環顯示置入元件上的 iMate。每次選取其中某個料件時,都會以新的方向預覽此元件。
「下一個或上一個例證組合 iMate」跳至下一個或上一個例證 (在多例證組合情況下)。
在「開啟」對話方塊中選取「使用 iMate 交互放置」後,可以放置元件的多個例證。可以一次放置一個例證,也可以繼續放置 iMate (只要組合中有相符的 iMate)。
在功能區上,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
在「開啟」對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」,然後按一下「開啟」。
在圖形視窗中,點選以放置元件。
若要放置其他例證,請執行以下操作之一:
繼續點選以放置其他例證。在按一下右鍵並選取「完成」之前,每個例證都將與相應 iMate 相符。
按一下右鍵,然後選取「置於所有相符的 iMate 上」。加入例證並使其相符,直到滿足所有 iMate。
為獲得最佳結果,請預先規劃並建立所有可能的 iMate 相符。先使相符清單中的名稱相符,然後再使 iMate 性質相符。對於要相符的每個元件,均包括相符對雙方的相符名稱。例如,元件 A 必須在元件 B 的相符清單中具名;元件 B 必須在元件 A 的相符清單中具名。
選擇要使 iMate 相符的元件時,將顯示此元件上的所有未消耗 iMate。開始拖曳所選 iMate 後,將顯示所有有效相符 iMate 的 iMate 圖像。
「元件」面板
「放置」依需要繼續選取並與 iMate 相符。
「位置」面板
「約束」
。依需要繼續套用 iMate,然後按一下「確定」以關閉對話方塊。
