關於 iPart
建立在大小、材料或其他變數上各有不同的零件族群。
如果您需要重複使用庫存設計,可以將其建立為 iPart。然後,您可以從表格中選取變異 (稱為構件) 以供使用。這些設計的大小、材料與裝配規劃等可能不同。
iPart 工作流程
使用 iPart 有兩個階段:零件建立和零件放置。
在零件建立過程中,您可以設計零件並定義其所有變異。
在零件放置過程中,您可以選擇表格中的一列,來表示適當的版本。Inventor 會使用表格列中的值產生 iPart 構件。Inventor 會將其插入組合中,就像其他任何元件一樣。
iPart 可以包括的資訊
關於 iPart 表格和工作表
您可以在「iPart 建立」表格中指定值,以定義個別構件。如果您願意,可以在嵌入的 Microsoft Excel 工作表中加入或編輯構件。對於標準 iPart,每個表格列均為 iPart 的一個構件。
iPart 表格中的構件欄可根據工廠名稱產生預設檔名。每個構件名稱均會遞增。或者,按一下「iPart 建立」對話方塊中的「選項」,以設置其他命名規則,或在構件儲存格中輸入新名稱。
注意事項: 將構件放置在組合中時,瀏覽器中將顯示構件檔名。如果您從構件欄中移除檔名設定,檔名將以連接的鍵名為基礎,這樣可能會產生較長的檔名。
在「iPart 建立」表格中選取的任何特徵,都會在圖形區域中亮顯。如果您選取欄或儲存格,歸屬特徵會在圖形區域中亮顯 (如果可能)。
如果您沒有在表格儲存格中指定測量單位,就會使用預設文件單位。
關於標準與自訂 iPart
您可以建立兩種類型的 iPart 工廠:標準與自訂。
注意事項: 後續在組合中放置既有的 iPart 構件時,將重複使用該構件檔案。如果主鍵確定 iPart 構件的選取準則,則該構件是由工廠表格中的固定值定義。該 iPart 構件即為標準構件。這意味著用於建立 iPart 構件的輸入組合數目有限。例如螺帽、螺栓和墊圈。
您無法直接編輯自訂 iPart 工廠,但您可以在放置構件時選擇自訂參數的值。例如,如果使用角鋼工廠,則選取要使用的 iPart,然後修改特定值,例如長度、寬度或厚度。您僅可以修改在建立 iPart 工廠時指定的值。
注意事項: 在板金 iPart 的自訂 iPart 工廠中,您無法將特徵抑制和參數套用至加入至展開圖的特徵。
儲存標準與自訂 iPart
建議您將標準 iPart 工廠儲存在資源庫中,該資源庫的路徑應包含在作用中的專案檔案中。此路徑稱為代理路徑。
資源庫資料夾必須與工廠資源庫的名稱相同,前面加上一個底線字元。例如,如果您的工廠儲存在一個名為 Bolts 的資源庫中,則定義一個名為 _Bolts 的資源庫。Inventor 會自動在資源庫 _Bolts 中儲存工廠產生的所有 iPart。您可以定義多個代理路徑,以在您的專案中進行指定。例如如果您要依品類將表格驅動式元件分組,則此技術會很有用。您可以刪除專案檔案中多餘的路徑 (以紅色展示)。
如果您不指定代理路徑,Inventor 會在包含 iPart 工廠的資料夾子目錄中,建立構件檔案。例如,假設您在 C:\temp 中有一個名為 Bolt.ipt 的 iPart。當您將 iPart 構件放置在組合中時,Inventor 會在 C:\temp\Bolt 中建立 iPart 構件檔案。
相比之下,自訂 iPart 構件則可以儲存在其他零件可以儲存的任何位置;您可以在組合中於「放置自訂 iPart」對話方塊中進行指定。
標準與自訂 iPart 構件之差異的摘要
iPart 行為標準 iPart自訂 iPart
用於建立構件的參數值從清單中選取指定值 (對於自訂參數),或從清單中選取值 (對於其他參數)
構件檔案的位置在同名子目錄建立檔案時確定,或由代理路徑確定使用者指定的
構件數目有限,每列一個構件通常無限,根據不同的自訂參數值,每列可以產生多個構件
構件的重複使用重複使用 (如果適用)永遠新建
是否編輯構件?(為構件加入特徵)
是否透過 iPart 表格指定構件檔名?「是」「否」
使用展開圖編輯特徵?「是」「否」
iPart 中的工作特徵
工作特徵在 iPart 中很有用。在 Inventor 中,工作特徵可用於約束組合中的零件,以及在電子零件中建立插腳。
將零件轉換為 iPart 工廠之前先在其中建立工作特徵。然後,在「iPart 建立」對話方塊中,選取要在 iPart 表格中包括或排除的工作特徵。依預設,會排除以下內容之外的所有工作特徵:電子零件中的接腳 (工作點),以及使用 iMate 約束的工作特徵。
注意事項: 工作特徵可見性在原始零件中確定。可見性無法修改,但是在放置 iPart 構件後,您可以使用「檢視」「可見性」「物件可見性」,來整體打開和關閉工作特徵。
關於板金 iPart
板金 iPart 包括更多屬性:
若板金 iPart 要包括對消除折彎並影響折彎順序的特徵的抑制,利用這些屬性需要做更多考量。
建立板金 iPart 工廠時,即建立預設折彎順序。預設折彎順序取決於展開圖本體是否存在於板金文件中。
如果進行工廠範圍的編輯,預設折彎順序會統一實現規則板金元件展開圖的折彎順序,但是在 iPart 工廠環境內可能會有所區別地實現。展開圖根據作用中構件的可見中心線 (塑型中心線或示意中心線) 自動管理折彎順序。指定構件不存在的中心線 (由於抑制) 會發佈其折彎順序號碼,以在其餘特徵上維持無間隙順序。
注意事項: 在 Inventor R2009 之前建立的使用 Inventor R2010 (或更高版本) 轉換至 iPart 工廠的板金零件不支援 iPart 工廠內的折彎順序編輯。
建立 iPart 的秘訣
