「扭轉彈簧元件產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
為扭轉彈簧的設計設定參數。
彈簧參考影像
按一下以顯示帶有基本彈簧標註的影像。
當您變更臂類型、彈簧負載方向或螺旋方向時,影像會更新。
模型
最小負載角度 (工作臂之間) 根據工作臂的最小撓曲設定。
工作負載角度 (工作臂之間) 根據工作臂的最大撓曲設定。
最大負載角度 (工作臂之間) 根據工作力計算得出。
自訂角度 (工作臂之間) 由使用者設定。
彈簧臂間的角度 | 僅當您選取「模型」下拉式清單中的「自訂」選項時,才啟用此選項。如果您選取其他負載類型,按一下「計算」時會計算此值。 |
螺旋方向 | 選取螺旋的方向 (左或右)。 |
彈簧線材
輸入或測量線材直徑值。
彈簧直徑
使用該下拉式清單可指定輸入用於計算的彈簧標註以及要計算的標註。
「外徑」- 根據指定的線材直徑和彈簧外徑,計算彈簧的平均直徑和內徑。
「中值」- 根據指定的線材直徑和彈簧平均直徑,計算彈簧的內徑和外徑。
「內徑」- 根據指定的線材直徑和彈簧內徑,計算彈簧的平均直徑和外徑。
注意事項: 根據此選取,下列編輯欄位的名稱將變更為「內徑」、「平均直徑」或「外徑」。
起始臂,末端臂
使用下拉式功能表選取彈簧臂類型。根據您的選取,在區域的下面部分啟用或停用「彎曲半徑」編輯欄位。
臂類型 | 「直切向」彈簧工作和支撐臂是直扭力臂。
| | 「外部徑向」彈簧工作臂是直扭力臂,支撐臂是彎曲的直鉤臂。
| | 「直軸向」彈簧工作臂是彎曲的直鉤臂,支撐臂是直扭轉臂。
| | 「內部徑向」彈簧工作臂是直扭轉臂,支撐臂是彎曲的直鉤臂。
臂長 | 輸入或測量臂長。 |
彎曲半徑 | 如果您從此區域的下拉式清單中選取「直切向」臂類型,則會停用此選項。 |
彈簧長度
使用此區段可定義輸入哪些參數,以及計算哪些參數。
長度輸入 | L 0 , t n | 根據指定的線材直徑、自由彈簧的長度和彈簧鉤頭的造型與大小,計算彈簧的線圈數。 |
| | t, n L 0 | 針對指定的線材直徑、線圈數和彈簧鉤頭的造型與大小,計算自由彈簧的長度。 |
鬆彈簧長度 | 輸入或測量鬆彈簧長度值。 僅當選取了「長度輸入」下拉式清單中的「 L 0 , t n」時,此選項才可用。 |
密節距 | 指定螺旋節距。 清除該勾選方塊並按一下編輯欄位旁邊的 可開啟「彈簧螺旋間的節距」對話方塊,您可以在該對話方塊中指定彈簧螺旋間的節距值。按一下「確定」即可將所選的值轉移到「設計」頁籤中。啟用編輯欄位後,按一下「計算」時會計算此值。 |
作用中的螺旋數 | 指定作用中螺旋的彈簧數目。 |
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
「結果」區域顯示適當的結果,需要計算這些結果以得出所有正確的彈簧標註。按一下「計算」以顯示值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
- 自由狀態臂之間的角度 (α 0)
- 彈簧指數 (c)
- 彈簧平均直徑 (D)
- 彈簧外徑 (D 1 )
- 彈簧內徑 (D 2 )
注意事項: 若要取得有關以公制或英制單位表示之計算的參數的進一步描述,請參閱《工程便覽》。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
工具列指令
